Konstig temperatur samt hög fläktgång
Jocke_H
Post by Jocke_H »
Har under vintern varit lite bekymrad över hur ECCn sköts sig.
Den ligger ofta på nästan maxvarv i autoläge och sjunker sällan till under 4 rader (hastigheten).
Jag har även i detta undrat över om det kan ha ett samband med tempmätaren som aldrig ligger på mitten, ligger allti ca 2/5 av mätarn, alltså för låg temp?
Kan dessa 2 ha något samspelt med ett problem lr har någon nåt att ge mig som jagk an kolla på?
Joakim Holmberg
Renault Laguna Touring 1.8 -02
Re: Konstig temperatur samt hög fläktgång
Jocke_H wrote:Har under vintern varit lite bekymrad över hur ECCn sköts sig.
Hur mycket fel visar din yttertempgivare ?? den lurar fläkten fixa den så skall nog det bli bra igen.. har samma fel..
Jocke_H
Post by Jocke_H »
Hmm, ingen aning faktiskt. tror den visar rätt iallafall. kanske diffar på 2 +- max.
V
Joakim Holmberg
På min -03:a pekar yttertempgivaren rätt. Fläkteriet fungerar perfekt.
På min -07:a visar den 2 grader fel på yttertempen varför jag svettas i bilen när ECC:n står inställd på 19 grader. Värst är det på långkörningarna, då man ligger på motorvägen så går ECCn på lägre hastighet. 19 grader på ECCn känns som 24-25 i bilen, även på vintern. Ett lustigt fenomen som uppstår är när man sedan kommer ner i 50-70 km/h intervallet, då vrålfläktar den i 3-5 sekunder.
