Färd dator VS bränsleförbrukning
palla
Post by palla »
Hej !
Jag kan väl säga att jag vet att Laguna 2.0S (Volvo spis) inte är nån snåljåp precis.Men kan det verkligen vara så att den drar ganska exakt 1L/mil i 120kmh tempo ? Enligt färddatorn så verkar det så, och i vanlig 90kmh tempo så ligger den runt 0.9/mil enligt färddatorn.
Eller är det så att kalibreringen på färddatorn har kommit ur "fas"?
\PL
Patrik Landell - Västerås
Laguna 2.0S RXE -98 Hgv
Bytt alldeles för mycket....
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
vad färddatorn visar brukar skilja sig en del..
vilken förbrukning får du när du tankar fullt?
palla
Post by palla »
Bra fråga, jag ska kolla upp det vid nästa tillfälle.
Jag hade en -94 Laguna med Renaults 2.0 8v motor före denna.
Och den upplevde jag faktiskt även som "rappare"
Så lite besviken är jag på de påstådda 139 kusarna :cry:
\PL
Dennis
Post by Dennis »
Japp! 2.0 8v känns både rappare och starkare samt drar betydligt mindre soppa än voblo's 16v.
danna
Post by danna »
Min Clio visar alltid högre förbrukning på färddatorn än den verkliga, det är dock en väldigt liten skillnad.
Daniel Ahlén
Renault Clio III 1,2 16v.
Strimbo
Post by Strimbo »
jag körde nyss 50 mil mest landsväg och fick ett snitt på 0.86 enligt färdatorn.
Tyckte väl det va lite väl mycket, men då jag tankade så räknade jag ut att den dragit 0.7
Så det skiljer rätt bra.
Daniel S
Renault Laguna -98
palla
Post by palla »
Tänkte uppdatera denna tråd lite, gjorde ett test och fann att bilen drar strax under litern fram och tillbaks från jobb.Och det är nog rimligt då jag inte har motorvärmare och bara drygt 10min till jobbet.Så den blir lagomt varm när det är dags att stänga av.
Ska göra en ny test i sommar då man gör en längre resa.
turbomart
Post by turbomart »
Har du mycket kortkörningar och kallstarter räknar datorn fel. Min senaste tank bestog av mestadels landsvägskörning. Stämde otroligt bra. Har för mig att både datorn och min uträkning sa 0,8l/mil, typ att det skiljde på 3:e decimalen. Normalt brukar väl datorn säga 0,84 och jag räkna ut 0,87. Ganska bra ändå tycker jag (alltså noggranheten, inte förbrukningen som jag tycker är lite väl hög...)
Martin Berg - Karlstad
!!SÅLD!!
min Laguna brukar ha fel förbrukad mängd tex 3-4liter på en full tank, så det gör ju snittförbrukningen fel åxå.. dvs glädjemätare
