Luftning kylsystem Twingo 1,2 -97/98.
Har haft problem med vattenpumpen vilket fick till följd att motorn gick varm och ´blåste´ topplockspackningen. Nu är toppen planad, vattenpumpen bytt och allt återmonterat. Motorn går bra men det är problem med att den går varmt. När bilen varit igång någon minut så tänds temperaturlampan lite svagt, ökas varvtalet på motorn så kan den slockna. Är detta ett teckan på luft i systemet? Det blir endast svag värme i kupén. Vid luftning av slangar kommer det luft (vattenånga) och vatten ur den grövre, dvs där finns tryck. När luftnippel öppnas på den klena slangen (som går till/från värmepaketet?) kommer dock inget vatten alls... verkar ej heller vara något tryck där? Är det någon som har någon idé och kan komma med något tips?
Tacksam för svar,
Stefan
Tacksam för svar,
Stefan
Stefan Nilsson
