Felaktig temp från yttre temperaturmätare
Har en clio sport 02:a som idag visade mellan 10-12 grader fast det var mellan 0 och -2 ute. Stod ute i snöstormen här i Uppland så frågan är om det kan ha täppt igen så att mätaren visar fel. Frågan är bara var mätaren sitter och om ngn annan upplevt liknande problem?
Olle Sternrud
Re: Felaktig temp från yttre temperaturmätare
frugans blev likadan i dag, oxå en 02a.... givaren sitter i höger spegel.xyroc wrote:Har en clio sport 02:a som idag visade mellan 10-12 grader fast det var mellan 0 och -2 ute. Stod ute i snöstormen här i Uppland så frågan är om det kan ha täppt igen så att mätaren visar fel. Frågan är bara var mätaren sitter och om ngn annan upplevt liknande problem?
går det att komma åt den o fixa på ngt smidigt sätt? har tyvärr inget varmgarage...frugans blev likadan i dag, oxå en 02a.... givaren sitter i höger spegel.
Olle Sternrud
Börja med att lösgöra el-kontakten mellan dörr och kaross och spruta 5-56 eller liknande där (kolla först på vilken sida tempgivaren sitter, höger eller vänster backspegel, enkelt genom att kolla efter liten plutt under backspegeln alternativt lossa kblagen på höger resp väsnter sida och se när tempmätaren dör). Sätt därefter dit och ta lös kontakten ett par ggr för att slipa konaktytorna lite. Ovanstående har fungerat ua i cirka ett halvår för mig och gör också att klimatanläggningen funderar som den ska om du har sådan.
MVH Mattias
MVH Mattias
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
