Bilen startar ej vid kallstart.
Hejsan,
Efter en kall helg i Skåne så vägrade bilen att starta. Allting, kontrollampor och övriga ljud, är som vanligt förutom det att startmotorn bara går och går när jag vrider om nyckeln, utan att bilen startar.
Bilen är en Renault Megané -99 RN 1.6.
Är det någon som har någon idé?
Jag har givetvis försökt att med assisterande bil och startkablar starta bilen men utan framgång.
M v h
Michael
M v h
Michael
Michael Isberg - Skara
Ägare av en Renault Megane 1.6 RN -99
Ljud
Hej igen,
Ja något är det som hörs när jag startar. Det liksom surrar ett tag och sedan lägger det av. Men varirån i bilen ljudet kommer från vet jag ej. Och det har alltid låtit så.
Däremot, när jag har startat bilen den senaste månaden, så är det något som har slirat i en sekund precis när bilen har startat. Ljudet påminner om en slirande rem.
Jag har nyligen bytt kamrem och vattenpump med tillhörande remmar.
En fråga till har jag dock. Om huvudsäkringen har gått, borde då inte allt elektroniskt upphört att fungera? Jag tänker främst på kontrollamporna i bilen men också lyktorna.
M v h
Michael
M v h
Michael
Nu gick den igång med starthjälp av annan bil. Dock gick den väldigt trögt i början och hade en ojämn/ryckig gång innan den blev riktigt varm.
Några förslag på vad som kan vara felet?
Det är väl inget som fryser vid minusgrader och som måste tina innan man kan starta bilen igen?
M v h
Michael
M v h
Michael
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
det kan även vara svänghjulsgivaren nere vid växellådan som är kass... känt fel på renaulter.
ang säkringarna så finns det flera olika.
bl.a. finns det en 30amps för motorstyrning+tändspole+bränslepump.
bränslepumpen har sedan två st 7.5amps till
några 60amp huvusäkringar till ac/fläkt m.m.
en 60amps för bilradio/instrumentbräda centrallås.
hej!
Har du bytt tempgivaren? den gav mig en jäkla massa problem med starterna.. Man kan ju testa byta den. Lätt och billigt!
Evelina Nygren
Renault megané -97
Renault megané -97
Tack!
Tack för er hjälp. Jag fick ju som sagt igång bilen men den går ryckigt med jämna mellanrum.
Jag tror att jag har något fel på tändningssystemet om vilket jag har hittat en massa intressanta trådar här på forumet.
Re: Bilen startar ej vid kallstart.
om du ska köpa tempgivaren , ett tips testa skroten först plocka ut alla givarna där aka relér ur motorn o byt ut dom det gjorde jag, kostade mig 50kr för alla
Patrik Takacs
