orkeslös traffic
orkeslös traffic
hej
precis köpen en traffic 97 med motor typ jtr där e dålig tomgång och motorlampa tänds ibland och känns orkeslös
finns kanske något standarfel?
tacksam för svar
tacksam för svar
PONTUS NILSSON
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
okej.
har du bytt bränslefilter? kör du på e85 eller bensin?
vilken färg har tändstiften?
För mycket soppa = svarta/sotiga - blöta
Rätt bränsleblandning = vita
Mager blandning = bruna/röda
Mät på ECT / motortempgivaren för att se så den verkar okej.
Värdena bör vara något i stil med detta:
20grader 3060-4050ohm
40grader 1315-1600ohm
80grader 600-670ohm
90grader 210-270ohm
Kolla även slangen till mapsensorn - den spricker ibland.
80grader 600-670ohm
90grader 210-270ohm
på en slang från insuget, närmare kan jag inte precisera eftersom jag inte vet mer, men det brukar vara en liten svart dosa som har slanganslutning och elkontakt brukar stå GM på skiten.pontus71 wrote:ska byta detta ikväll så får vi se om de kan hjälpa ,var sitter mapsensorn?
