Kylv.läckage- lite akut. Laguna(I) 97 1.8 AC
har en Laguna(I) 1997 Kombi, 1.8 med AC.
Den är behäftigad med de vanliga felen som nada kupévärme osv, nu har jag börjat ta tag i det hela - DOCK har jag ett akut problem.
Positionsljus vänster bak lyser inte. - Löst
Lamporna över nummerplåten lyser inte. - Löst
Det går sladdar på båda sidorna vid gångjärnen till bakluckan. På vänster sida var 4 av. Dessa är nu lagade. Fortfarande inget ljus.
Höger bak lyser det fint. Varifrån kommer strömmen? Den går väl inte i två olika sladdar? Är det överkopplat från höger till vänster?
I kopplingsdosan till lamphållaren på vänster sida är det tre "hål" som har med positionsljuset att göra. Mäter jag mellan jord och en av dem har jag EN volt ut. Lite futtigt....
Någon som vet hur sladdarna är kopplade?
Läckande Behr värmepaket.
Är det troligt att det "bara" är anslutningarna? Har inte börjat pilla där än.
Haynes säger hands off. Hittade en beskrivning här på forumet hur man byter när man har AC. Hittar inget om hur det ser ut när man öppnar upp härligheten.
Har börjat nu med att hälla i kylarrens som får tuta runt en vecka. Sen blir det spolning och angrepp av värmepaket. Men lite råg till ryggen tas gärna emot.
Tack, det var dubbla säkringar och typiskt brott i dylik. Löste alltihop. Vänster positionsljus och skyltbelysningen ligger på samma säkring.
Nu är det bara värmen kvar, men det får bli nästa vecka. OM någon vill bistå med kurage till bytet är det välkommet. Ser trångt och tyst ut.
Jonny Augustsson
Laguna 97 Kombi 1.8
Megane I 03 Kombi 1.6
Laguna 97 Kombi 1.8
