motorkoder???
Jamppa
motorkoder???
Post by Jamppa »
Har just skaffat mig en renault laguna kombi-99a 1,6 16v,med kamrems haveri,jagar en ny topp,men nu är jag osäker på vad som gäller om motorkoderna...jag har kfm 720 på min bil...måste ja leta efter en topp från en sån motor med exakt samma motorkod o årsmod,eller passar det från nån annan???
Janne lang
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
samma motorkod. Men är det inte billigare att bara byta de ventilerna som är krokiga? Eller är det riktig slarvsylta av toppen?
Jamppa
Post by Jamppa »
njae,har ringt o kollat runt lite..en beggad topp kostar ungefär 4000kr,men hittar ju ingen med samma kod :( och om man ska repa den toppen som jag har kostar det minst 5000kr...så ja lär ju fortsätta ett tag till att söka efter en beggad..
Janne lang
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
det kostar ju att få gjort jobbet att byta en topp också dessutom så bör du även renovera den "nya" toppen så du vet att den håller och jobbet inte blir ogjort.
Kolla runt med lite lokala förmågor om någon kan renovera toppen billigt ? :)
är du säker på att du har kfm och inte k4m 720 motorn?
Jamppa
Post by Jamppa »
heh!d var ju tur att jag gick o synade motorkoden på nytt....
det är en k4m f/720 motor :? vad har f:et för betydelse??
ja skruvar ju ihop bilen själv,så nu ska jag beställa en beggad topp o alla andra grejjer,sen skruva ihop..har inte skruvat i renault så mkt tidigare,så jag är som ny på den fronten,har tidigare haft en massa audin,bmw,n o mersor...vad är dom allra allmännaste felen på just laguna??
Janne lang
Dennis
Post by Dennis »
"f"'t har ingen betydelse.
