Hastighetsmätaren slutar funka på min megane -99!!!!
Hmmm
Strul igen med bilen!!!!
Hastighetsmätaren bara dör, samt att den digitala trippmätaren stannar.
Sen när jag kör ett par km så kan den hoppa igång igen och funka i några dagar!!! HJÄLP MIG!!!
Mvh Sebastian
Mvh Sebastian
Sebastian Näsström
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
glapp på kablaget vid vss (vehiclespeed sensor) den sitter fast på växellådan. på vänstersida (om du sitter i bilen) mellan motorn och torpedväggen bör du hitta den.
tänk på att om hastighetsmätaren lägger av så kan även abs'en sluta fungera.
(vss är hopkopplat med abs på vissa modeller)
