Kylarvätska till Renault
ansk@hotmail.com
Post by ansk@hotmail.com »
Jag har noterat att det står här och där om speciell kylarvätska till Renault.
Hittar flertal träffar här på forumet som i förbifarten nämner detta.
En produkt från Elf anses vara den som ska användas.
Det står också att det finns olika sorter som inte får blandas.
Jag försöker hitta något inlägg som sammanfattar om det ska vara något annat eller något mer än glykol och vatten i kylarvätskan till en Renault. Kan motorn ta skada om något annat används?
Vore intressant att läsa något slags sammanfattning om vad detta handlar om.
Anders Skelander
köp färdigblandad elf kylvätska.. kommer inte ihåg namnet nu.
det blir avlagringar och sk*t som slammar igen kylsystemet, väldig vanligt att värmen försvinner i Lag I pga sk*t i värmepaketet...
mange
Post by mange »
Glaceol hette det förut men tror att det heter coolelf nu :D
timolo
Post by timolo »
Glaceol alternativ Coolelf Autosupra.
Enklast att få tag i coolelf
Tim Olofsson Olofström
R19 16v HB -93 blivande rallybil
Megane CC 2.0T -06 under utveckling
matjo690
Post by matjo690 »
Vad är den kemiska skillnanden mot vanlig låt säga OKQ8-glykol månne?
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
ansk@hotmail.com
matjo690 wrote:Vad är den kemiska skillnanden mot vanlig låt säga OKQ8-glykol månne?
Ja exakt. Hur kan det vara skadligt med glykol och vatten från OK/Q8.
Det måste ju ha med materialval inuti motorn, kylaren, värmepaketet osv om det inte funkar bra med OK/Q8:s standardflaska.
Läste nånstans i ett inlägg här att någon skrev "inget kranvatten i en Renault". Är skillnaden att det ska vara avjoniserat bara, plus glykol?
Anders Skelander
Dennis
Post by Dennis »
Skilnad på¨den kemiska samansättningen av själva glykolen samt att den är färdigblandad med demineraliserat och avjoniserat vatten.
Typ samma sak som oljeprodukter, Alla smörjor kallas för oljor men har helt olika egenskaper.
ansk@hotmail.com
Dennis wrote:Skilnad på¨den kemiska samansättningen av själva glykolen samt att den är färdigblandad med demineraliserat och avjoniserat vatten.
Tack för svar!
Anders Skelander
wegen_76
Post by wegen_76 »
Jag köpte färdigblandad K-glykol och hällde i mitt system. Behövde lite påfyllning. Den går ju att blanda med andra typer av glykol står det ju. Blir detta galet nu då?
Laguna -99 1.8
Johan Wegerstam - Rävlanda
Renault Laguna II 2.0T -04
Renault Laguna 1.8 16V -99
renx
Post by renx »
Poenget er at man kan bruke hvilken typ som helst så lenge man tømmer och skyller hele anlegget minst 2 ganger først (enligt Renault). Det er ingen skilnad på material etc i motor och andra komponenter jamfør andra merker (alu). Men om man har original Glaceol og blander den med en typ som inte passar så kan kylvesken "koagulere". Varmepacketet går i stykker først i så tilfellet :roll: hvilket det finns mange eksempler på!
Från Granna-landet vest
