Motorhavari efter service
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Jag var på verkstaden i fredags for byte av 2packboxar och kamremmen...och 5mil efteråt blev det en skramlande ljud och bilen blev kraftløs..jag stannnade och såg at ena remhjulet var på tur igjennom locket...vad har hant har???.
Renault Laguna 1.8 Rt och bak hanger en Solifer 6101i på somrarna..
Mvh Arctic#1
chh
Post by chh »
Ring verkstaden.. be dom rycka ut med en låne bil och sedan får dom fixa din... Någon drummel som glömt dra åt någon bult.
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Dom har redan fixat en hyr bil til mig, och bargat Lagunan tilbaka til verkstaden..dom børjar nog skruva på den i morgon..måste dom skruva sønder sjalva motoren for att finna ut om det ar skada på ventiler mm??
Mvh Arctic#1
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Ingen som vet? dom har plockat sønder bilen igjen och dom fant skada på ena hjulet som dom monterat inn vid rembytet, lagret hade separerat i två bitar men var inte ramlat av pga locket over remmen...dom ska prova at satta på en ny rem och starta bilen i morgon..om bilen går fint ar den ok då?
Mvh Arctic#1
??? bytte dom inte spännhjul och löprulle till kamremmen??? nya prylar kan ju inte hålla 5mil,
jag tror att du har trasiga ventiler (kompprov) så toppen måste nog av...
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Spannrulle och løphjul blev bytta, detta såg jag sjalv...så du tycker at jag ska be om et komp prov? om detta ar ok ar ventilerna ok??
Mvh Arctic#1
Arctic_1 wrote:Spannrulle och løphjul blev bytta, detta såg jag sjalv...så du tycker at jag ska be om et komp prov? om detta ar ok ar ventilerna ok??
ja om komp är bra är ventilerna det...
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Ok då vet jag at jag ska krava att dom ska ta et kompprov for at bevisa at maskinen ar frisk....
Mvh Arctic#1
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Då fick jag bilen tilbaka i dag, dom har monterat ny kamrems sats och komptestat motoren..alt ok...provat bilen alt ok sen har jag sjalv bytt olja och olje filter, luftfilter, kupe filter, och stift...nu går Lagunan som en drøm..med 18300 mil på mataren...
Mvh Arctic#1
Uhlin
Post by Uhlin »
Bara att gratulera då, tror visst du ska köpa dig en lott, du kommer att vinna :lol: Tur ska man ju ha ibland.
Peter Uhlin, HAGFORS
Renault Laguna -97 2,0
Dennis
Post by Dennis »
Ingen idé att köpa någon lott, turen är redan förbrukad :o
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
det ar val verkstaden som ska køpa lott,dom slipper ju renovera min motor...men billigt blev det val inte for dom...jag hade ju hyrbil i 6 dygn,delarna kostar 2000 plus locket som ska vara utanpå remmen sen tilkommer ju arbete.....sen har jag ju garanti på arbetet..mycket proff verkstad som fixat allt detta utan at jag måste tjata och klaga..
Mvh Arctic#1
Arctic_1 wrote:det ar val verkstaden som ska køpa lott,dom slipper ju renovera min motor...men billigt blev det val inte for dom...jag hade ju hyrbil i 6 dygn,delarna kostar 2000 plus locket som ska vara utanpå remmen sen tilkommer ju arbete.....sen har jag ju garanti på arbetet..mycket proff verkstad som fixat allt detta utan at jag måste tjata och klaga..
jo men mindre proffsigt första gången..
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
verkstaden kallar det material fel i ena løphjulet, och dom ska prova at få tilbaka några kronor från deran leverantør....
Mvh Arctic#1
ja det borde hålla lite mer än några mil..
