Låter lite mystiskt från höger sida fram då man ska starta från tex rödljus.
Låter som ett klonkande ljud då man accelererar upp i fart precis då man
startar.
Vad kan det vara
Tacksam för svar,kanske ngt lätt som någon kan hjälpa en att fixa kanske?
Fjäderbenslager kan ju klonka lite, men tror kanske inte så mycket på det just i detta fallet, brukar ju va mest då man svänger. Har du kollat motorfästena, gummibussningar på länkarmen, visst.... kan ju även va så att fjäderbenslagret gjort sitt och du har en brusten fjäder, kolla lite på detta, bara lite tips till att börja med. Lycka till!
Har kollat det men ej kunnat se om det kan vara det som är orsaken.
Den ska in på 1a besiktningen i Februari,vagnskadegarantin går ut i Mars
på den så om det är ngt allvarligt så kanske det går på garantin.
Tyvärr tar nog inte vagnskadegarantin denhär typen av fel. Vagnskadegarantin täcker skador som uppstår pga olyckshändelser (krock) eller skadegörelse. Dethär låter som ett fel som endast skulle kunna täckas av en nybilsgaranti och den har ju dessvärre gått ut.
Ja nu är då bilen nybesiktigad med anmärkning på bla spindelled,skyltlyckta
Spindelleden var dom lite frågande om eftersom bilen bara gått ca 4300mil.
Den bör hålla några tusen mil till ansåg dom på besiktningen.
Ska kolla med verkstaden ang ev materialfel på leden
