Byte fjäder fram på Twingo
Nu får jag återigen chans att nyttja detta eminenta forum!
Det är så att tjejen var ute och körde med Twingon häromdagen och upplevde att det knakade från höger framhjul. När jag skulle köra med bilen nästa dag så sade det "sproiiink!!" när jag backade ut från parkeringen. Körde lite försiktigt fram och tillbaka och det knakade en del. Så jag gick ut och sparkade till däcket och då trillar det ner något bakom däcket som ser ut att vara en del av fjädern. Framvagnen har också säckat ihop på höger sidan så frigången mellan hjul och skärm är bara några centimeter.
Frågan är då: Om jag själv ska ge mig på att byta fjädern? Är detta en komplicerad reparation? Har luskat lite på nätet och kommit fram till att jag behöver domkraft + fjäderspännare + hylsnycklar o.s.v.
Någon som har några tips att ge? Ska man byta något samtidigt som själva fjädern när man ändå är där och pillar?
Martin Persson - Uppsala
fjäderbenslagret skall bytas,då det troligen orsakat fjäderbrottet..OBS båda sidor.. Även fjäder på bägge sidor..
OK. Har antecknat fjäderbenslagring. Byte på bägge sidor är jag med på.
Vågar jag köra bilen med en trasig fjäder? Har mekaniker i bekantskapskretsen så det skulle underlätta att utföra arbetet på verkstad.
Finns det någon bra servicehandbok för Twingon som ni kan tipsa om? (Det är en -01:a)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
