Högtalarkablar, plus och minus
empe
Post by empe »
Jag har en Clio -01 fas 1. Vilken av högtalarkablarna i dörrarna (har bara en på varje sida) är plus och vilken är minus? Har köpt nya högtalare och tänkte göra en provisorisk anslutning på de kablar som sitter där nu så att slipper riva bort instrumentpanelen en gång för mycket.
Om någon vet eller vet ett sätt att ta reda på det så hör gärna av er i PM eller här i tråden.
Emil Kihlstrand
om det inte finns någon märkning +- kan det finnas en färgmärkning oftast röd =+ lr kabeln tex grön/Grönsvart den sista + finns ingen kan man testa med litet batteri går konen ut när +=+ är det rätt annars går den in.. annars kan det kvitta händer inget om du kopplar fel med det kan låta annorlunda
toxiz
Post by toxiz »
Tony wrote:om det inte finns någon märkning +- kan det finnas en färgmärkning oftast röd =+ lr kabeln tex grön/Grönsvart den sista + finns ingen kan man testa med litet batteri går konen ut när +=+ är det rätt annars går den in.. annars kan det kvitta händer inget om du kopplar fel med det kan låta annorlunda
det som händer när du kopplar fel är att det nästa låter som om musiken spelar "under vatten" och sen spelar högtalarna väldigt lågt också..
