Tomgång / gasspjäll
Locked
Mangi
Tomgång / gasspjäll
Post by Mangi »
OM jag försöker hålla gaspedalen så att motorn går på exakt 1000rpn står den och "jazzar" upp och ner (ca + - 100rpm) och går alltså oroligt.
Varför?
Ovanför ca 8-900rpm låter det som om "något annat tar över" (tomgångsmotor kopplas bort?)
Laguna II V6
Leif Hansson
Eslöv
Dennis
Post by Dennis »
Kan det vara så att någon slangkoppling är knäckt/bruten till kanistern :roll: Den kopplas ju in efter enstunds drift för tömning av HC i det aktiva kolet.
Är det helt öppet i en sådan slang så drar det ju duktigt med tjuvluft :idea:
Mekaniskt så brukar de v6-orna sköta sej klander fritt. men de där direkttändspolarna är ju ett sorgekapitel. :x
Mangi
Post by Mangi »
...... efter byte av 4 spolar (nu är alla bytade sedan December 2006) trodde jag den skulle funka.
Men inte riktigt!
Har varit med om några gånger den senaste veckan att när jag startat den så har den gått helt felfritt och fint någon minut eller några hundra meter för att sedan gå ojämt igen.
För en stund sedan startade jag bilen och döm om min förvåning så varvade den helt rent från tomgång fast den var varm!
Trodde nästan inte det var sant så jag stod och gasade från 600rpm till ca 1500-2000 i nån minut då bilen dog och stannade helt!!!!
Efter det krävdes det 3 startförsök innan den startade igen och då var den tillbaka i det "gamla vanliga felet" d.v.s det låter som om den kvävs och drar tjuvluft från 600rpm + att den går ojämt när man kör.
Laguna II V6
Leif Hansson
Eslöv
Mangi
Post by Mangi »
Var sitter ventilen du pratar om?
Är den elektriskt styrd?
Laguna II V6
Leif Hansson
Eslöv
Dennis
Post by Dennis »
På kol-kanistern.
Mangi
Post by Mangi »
Var sitter kolkanistern?
Kan jag koppla bort styrningen utan att få problem med t.ex felkoder?
Laguna II V6
Leif Hansson
Eslöv
mange
Post by mange »
Locked
