Beställt nya delar till datorn ...
Hej dags att uppgradera burken äntligen
Detta har jag beställt:
Gigabyte P35-DQ6 iP35 4DDR2-DIMM 2PCI 5PCIe SATA Raid Audio GB-LAN Firewire Socket775 ATX
Intel Core 2 Duo E6320 1.86GHz 4MB FSB1066 Boxed (with cpu-cooler!) Socket 775
Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2GN 2x1024MB (tot. 2048MB) DDR2 PC2-6400 800MHz (nVidia SLI Certified)
Gainward BLISS GeForce 8800GTS 640MB DDR3 TV-out HDTV DUAL DVI SLI-ready RETAIL PCI Express
Sedan skall det överklockas, friskt klockat hälften brunnit
Johan Stål / Alingsås #1454
Renault Mégane III 1.5 DCI 110hkr
Jag har en en sån här kylare https://www.datorbutiken.com/home/Defau ... =SCMN-1000Joakim16v wrote:tips.. skaffa en zalman kopparfläns.. kyler mycket bättre och låter mindre!
då klockar processorn ännu bättre!
Får duga om den får plats dvs.
Robin wrote:Manligt grafikkort !
1. Lovar runt men håller tunt
2. Kan inte göra flera saker samtidigt
3. Blir lätt överhettat
4.
"Ärtans och Audreys matte"
Mmmmm...Mégane Coupé!
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Not the first, not the last.
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Ja, då var den igång.
Klockade upp den i 2.8Ghz utan problem. (den är sjukt sval)
tredubblade nästan min score i 3dMark2005 och fick med oklockat grafikkort 15557
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3093314
Finns nog en del till att kräma ur men jag är rätt nöjd som det är nu ...
borde du vara...Steel wrote:Ja, då var den igång.
tredubblade nästan min score i 3dMark2005 och fick med oklockat grafikkort 15557![]()
vilken p4a då ? ingen core2duo då ??..roligare att höra hur stor klockningen är tex har man en 3,6a innan så..... ännu bättre kör med vapochill,klockade en gammal socket 478 2,4 till 4ghz då låg tempen på -10grader....testet gjordes mest på skoj och vi försökte inte pressa mer,med nyare klockvänligare prylar skulle det bli mycket bättre...tyvärr kostar chassit mycket,så det har inte blivit något köp...chh wrote:Kör med vattenkylning, kör min p4a i 4ghz
Det är en p4 3.2/2mb/extreme (p4 finns inte i core duo), dom är lite tjuriga att få fart på pga allt minne) Processorn innan en 2.4/512 körde jag i 3.8 har fungerat perfekt i 2år. Jag har oxå kört med kylning till minusgrader med peltier element och tryckt vatten kylning på chippet, fungerarar ganska bra och kostar bråkdelen av vapochills maskin. I början var man glad när man fick en p60 och gå i 70mhz eller dom nyare p75orna i 120-133Mhz Trimmvänligast var nog AMD 486or
Eller på riktiga Hedenhös tiden när man trimmad Amigor osv
