Hjullager ??
Hjullager ??
Jag har läst de flesta inlägg nu tror jag utan att hitta lösning på liknande problem.
Skorrande ljud vänster fram som uppstår först vid farter kring 60-70 efter att jag kört någon kilometer. då det uppstår första gången så hänger det kvar till lägre farter samt kan uppstå vid lägre farter.
samma problem åtgärdades då hjulalager byttas i oktober, max 200 mil sedan.
skruvade lossa bromsok och skiva igår, startade bilan och hjulaxeln gick runt. gnisslade/gnekade väldigt mycket. stängde av motorn och drog runt manuellt och det gnisslar/gnekar ordentligt, satte en skruvmejsel mot och lyssnade där hjullagret är och upplevde det som att gnekande ljudet var där.
kan lagret vara trasigt redan. det skorrande /dånande ljudet som uppstår går som att "skaka" bort tillfälligt om jag vrider ratten fram och tillbaks.
vid låga farter så ökar gnisslet då jag svänger, höger eller vänster
Men upplever det som att gnisslet/gneket och skorret/dånande ljudet kan låta samtidigt.
Någon som vet ??
Någon som vet ??
Slutar det att gnissla om du bromsar?
jag får lyssna och så kanske jag hör något konstigt ljud från nynäsvägen
Passar även på att påminna om forumsreglerna
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4914
Speciellt delen om ort och namn
Lyft ditt PMtrilskut wrote:det gnekar / gnisslar framåt också.
Mange, vi bor ju nästan grannar, skulle vilja plocka upp dig så du får höra ljudet.
om det blir värre så hör du det från nynäsvägen vid halv 8 på morgonen snart, eller vid 16:30 på vägen hem
Nicklas Vestermark - Umeå
Forumsregler: http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Sökfunktionen: http://forum.clubrenaultsverige.com/search.php
Gnisslet / gneket har inte med bromsarna att göra för det fortsatte efter att jag skruvat bort ok och skiva.
försöka följa ljudet in till axeln men skulle behövt ett stetoskop.
men satte en mejsel emot so jag höll mot örat och ljudet var väldigt nära lagret, tyckte jag. kan ju givetvis härstamma från knuten eftersom den är intill
skulle kolla hur det lät om jag tog bort damasken inne vid växellådan.
nu bjuder jag på ett garv. när jag hade tömt lådan på olja i lördags så skruvade jag lös damasken, fanns ingen olja där då.
igår när jag skruva lös damasken så rann min nya fina olja ut.
vilken korkskalle man är
skorret / dånet kanske har med bromsarna att göra, finns bara bromsbelägg ingen skrikplatta eller så, visade upp grejerna för en kille igår som sa att det brukar finnas en sån.
men kollade i haynes efteråt och där var inget annat än beläggen. och inte på andra sidan heller.
Krister malmqvist södermalm stockholm
vilken korkskalle man är![]()
om det nu skulle sakna skrikplatta (sitter somsagt inte på alla bilar) så skulle det väl skrika när du bromsar inte som det är nu.... har du nått glapp i lagret när du känner med hjulet på? isf kanske det är så att det nya lagret har gett sig... det kanske var felmonterat... men tycker det verkar långsökttrilskut wrote:skorret / dånet kanske har med bromsarna att göra, finns bara bromsbelägg ingen skrikplatta eller så, visade upp grejerna för en kille igår som sa att det brukar finnas en sån.
känner igen symptomet från min R19, den började bröla från väster fram när man kom upp i 110, sen hängde ljudet med ner till typ 50 och tvärförsvann.
Lagret var då knappt ett år gammalt.. Sen blev missljudet alltmer sällsynt, bytte hjullager när jag ändå skulle byta koppling och sen har den varit knäpptyst ett par år... Misstänker att verkstan misshandlade lagret vid första bytet. Tätningarna på R:s hjullager är inte värda namnet, saltvattnet går rakt in i lagerbanorna och lagren är dessutom smorda med något torrt hårt fett som antagligen ger uselt rostskydd. Så nu sätter jag inte dit något nytt lager utan att fylla det med riktigt saltvattenbeständigt hjullagerfett! Och så undviker jag att köra i vattenpölar hehe. Aldrig högtryckstvätt mot hjullagren heller
Trodde ett tag att det var plastinnerskärmen som skallrade mot framskärmen men sannolikt var det lagret som hade nåt fel redan från start
Hoppas ju att slippa byta lager fler gånger... 17 år 27000 mil still rolling, vad skulle kunna gå fel hehe
Gnissel & gnek.
Mange, det glappar inte. det där med skrikplattor var nytt för mig så jag hade ingen aning om hur de ska fungera.
Har inte haft bil sen -92 egentligen, förutom en ford fiesta som min syster dumpade på mig då kopplingen var slut på den. bytte koppling och gjorde mig av med den.
Men det jag hade tidigare var bakhjulsdrivet förutom en saab v4.
Köpte den här R5 ´an för att använda över förra sommaren men den är så fin och försiktigt använd så jag vill att den ska leva kvar.
kopplingen har slirat några gånger, 4-5-6 gånger och jag väntar på att den ska lämna in. men efter 700 mil så blir det inte sämre. kan fjädrarna vara slöa ?? bilen har som sagts använts av en dam sen den var ny. 2 ggr i veckan till jobbet. inget är hårt kört med den och eftersom kopplingen visat sig slira vid dessa tillfällen så har jag kört mjukt.
drivknuten har legat öppen då damasken inte satt fast som den skulle, vilket visade sig vid förra lagerbytet. när jag drog runt drivaxeln i förrgår så fick jag känslan att den inte snurrade helt rakt. kan det vara så att drivknuten går snett och att det därför slits hjullager som det normalt inte ska ??
Skulle åkt till fjällen under min dotters sportlov men tar tåg istället och funderar på att köra tills det rasar helt det som ska rasa.
