Handbroms laguna
- fruktsallad
Handbroms laguna
Hej har sökt på forumet men inte hittat nått matchande..
Har problem med handbromsen på min laguna V6 -02.
Den tar på ena sidan men inte den andra.
Har bytt broms backarpå båda sidorna i´bak och även smörjt och ruggat upp armarna för handbromsen( den som inte fungerade rörde sig inte).
VAr lite pussel att få den röra sig men nu rör den sig framåt och tillbaks.
Men handbromsen ta fortfarande bara på ena hjulet.
Provade om vanliga bromsen fungerade på det hjulet och det gör den.
Så jag antar att det är nått fel inne i oket eller?????
Kan nån hjälpa mig letade efter en spräng skiss på oket men har inte hittat det.
Snälla hjälp mig..
M.v.h Jocke
Snälla hjälp mig..
M.v.h Jocke
TAck från Fruktsallad
Joacim Johansson medlem 1456
LAguna V6 3.0 (uppsala)
Man kan göra såhär för att justera handbromsen ,vilket även gör att fotbromsen tar lite tidigare, lossa handbromvajrarna vid oken på bägge sidor kolla att armarna är längst bak...sedan fotbromsar man ordentligt så man justerar ut kolvarna i oken bak,och sätter tillbaka allt.... har hört om dom som fått byta ok bak,vilket man får hoppas du slipper....
- fruktsallad
Mmmmm ska prova det ..
tyvärr måste man väll byta ok..
Dom e ganska dyra har jag hört..
föresten vet nån hur det ser ut inuti..
Hur det fungerar.
Jag vet att den ska trycka ut kolven men hur fungerar det därinne
Tack för ditt snabba svar Tony
Skönt med kunninga personer som kan hjälpa en sånn som mig..
Hur det fungerar.
vet inte exakt hur det ser ut men kolven skruvas ut,för att handbromsen skall ta lika bra hela tiden,vilket oftast inte funkar i praktiken,fick göra justeringen jag nämde då min handbroms tog sämre och sämre,skall göra om det innan besiktningen igen,den tog på första hacket efter den justeringen...
ja just det det kan den göra,öppna mittkonsolen mellan stolarna,längst ner i den finns en liten lucka där ser du änden på handbromsvajrarna..
Jupp, insidan av mittkonsollen är som en stor "gummistövel". Akta dock 12V uttaget - jag kopplade ur mitt innan jag började dra bort "stöveln"Tony wrote:ja just det det kan den göra,öppna mittkonsolen mellan stolarna,längst ner i den finns en liten lucka där ser du änden på handbromsvajrarna..
Teemu Kaapola - Hallsberg
Teemu wrote:Jupp, insidan av mittkonsollen är som en stor "gummistövel". Akta dock 12V uttaget - jag kopplade ur mitt innan jag började dra bort "stöveln"Tony wrote:ja just det det kan den göra,öppna mittkonsolen mellan stolarna,längst ner i den finns en liten lucka där ser du änden på handbromsvajrarna..
Jag hade inget lock i botten i på mitt förvaringsfackTony wrote:Teemu wrote:Jupp, insidan av mittkonsollen är som en stor "gummistövel". Akta dock 12V uttaget - jag kopplade ur mitt innan jag började dra bort "stöveln"Tony wrote:ja just det det kan den göra,öppna mittkonsolen mellan stolarna,längst ner i den finns en liten lucka där ser du änden på handbromsvajrarna..![]()
litet plastlock i botten, räcker det med att man öppnar...
- fruktsallad
jag hittade vårat via www.laga.sefruktsallad wrote:Har kollat och den sitter på..Spännde där också..
Hmm får väll leta efter ett nytt ok..
nån ide vart man kan hitta dom..
det är nog självjusteringen i det oket som inte är helt ok.. justerade min handbroms idag som jag förklarade,nu låser hjulen på 3e hacket...
- fruktsallad
