Dålig mottagnig på radion
doffer
Post by doffer »
Jag har dålig mottagnig på min radio! P3 går bra men övriga är dåliga. På volvon jag hadde innan så fanns det ingen utvändig antenn men den fungerade utan problem .
Men Meganen har en tak annten och fungerar dåligt.
Vad kan jag göra?????
Megane 2,0 -03 & R5 gte -88
uglynicke
Post by uglynicke »
Kan det ha släppt i kontakten bak? Dåligt kablage?
chh
Post by chh »
Jag tror att det sitter en förstärkare i Meganen, om den är paj så blir det så. I Laguna är det så iaf.
doffer
Post by doffer »
Okej! Var sitter förstärkaren?
Håkan
Erik R19X
Post by Erik R19X »
Det kan bli såna fel på en radio också, trasig HF-transistor på antenningången så rasar känsligheten..
Om du får ur radion kan du testa att dra ur antennkabeln och peta in en meterlång tråd som antenn i stället (den måste få kontakt med inre smala hylsan i antennkontakten). Får du in alla stationer då så är radion frisk
chh
Post by chh »
doffer wrote:Okej! Var sitter förstärkaren?
Håkan
I lagunan höger bak efter c stolpen. I din vet jag ej sry
