Rensa strålkastarspolarna? Clio 1.2 16V -03
Knorren
Post by Knorren »
Nu kommer det ingen spolarvätska ur högtrycksspolningen till strålkastarna, men på vindrutan funkar det bra, så jag misstänker att dom satt igen sig av smuts o dyl.
Är det bara att ta en skruvmejsel motsv och pilla ut munstycken eller? Den här varianten har som en "slits" i sig och inte som på andra bilar där man kan pilla in en nål eller motsv direkt i hålet.
Eller kan det vara något annat fel som gör att strålkastarrengöringen gett upp tro?
Tacksam för tips! :))
Ricki
Post by Ricki »
Jag har en clio -02 där högra spolarmunstycket till strålkastaren slutat fungera. Det är tydligen ett väldigt vanligt fel på clio vad jag har hört. Sen till det tråkiga, DU MÅSTE TA BORT HELA FRONTEN för att byta det där j***a munstycket :). Sitter en stor mutter på insidan som håller fast munstycket. Så jag kör med den högra trasig till det är dags att byta båda :wink:.
Lycka till :)
Rickard Löfqvist - Uppsala
Nu: Zoe Icon 109hk -18
Förr: Clio 1.2 -02
A-K
Re: Rensa strålkastarspolarna? Clio 1.2 16V -03
Post by A-K »
Knorren wrote:Nu kommer det ingen spolarvätska ur högtrycksspolningen till strålkastarna, men på vindrutan funkar det bra, så jag misstänker att dom satt igen sig av smuts o dyl.
Kan vara backventilen. det fick jag byta på min en gång.
fast sen gav hela behållaren upp efter 4 år.
Ann-Kathrine Berner - Göteborg
Knorren
Tackar
Post by Knorren »
Ålrajt! Vart sitter den specifika backventilen då, i eller i närheten av behållaren eller vad?
Mvh:
/Johan Svensson
Laguna 1,8 16V Sportline -01
A-K
Re: Tackar
Post by A-K »
Knorren wrote:Ålrajt! Vart sitter den specifika backventilen då, i eller i närheten av behållaren eller vad?
Bra fråga. Var verkstaden som fixa det åt mig....
Jolle_Pborn
Post by Jolle_Pborn »
Tur att man inte har sådanna tillbehör på min, så slipper man riva bilen för att fixa det :lol:
Knorren
Separat behållare?
Post by Knorren »
Är det en separat behållare till strålkastarna eller? :?
Mvh:
/Johan Svensson
A-K
Re: Separat behållare?
Post by A-K »
Knorren wrote:Är det en separat behållare till strålkastarna eller? :?
Nej, det var dte inte på min 02:a i alla fall. Men fick en spricka i behållaren så dne läckte vatten.
Knorren
Problemet löst!
Post by Knorren »
Nu är problemet löst!
Det var inte fel på spolarna.......
Det som hänt var att nivån i burken sjunkit under nivån där avtappningsventilen för just spolarna till strålkastarna satt... Dock så sitter uppenbarligen avtappningsventilen för vindruta och bakruta lägre än den för strålkastarna. Jag har kört länge med nivån där under och därför trott att det blivit något fel på dom eftersom ju spolningen till vindrutan funkat... I mitt fall så behövde jag fylla på ca 1,5 liter för att nivån skulle räcka till igen.
Kontentan är att nu har man lärt sig något nytt igen! :)
Mvh:
/Johan Svensson
