Huven i baklås Renault Mégane 02
Har ett allvalrigt problem med huven.
Huvlåset släpper inte. Kan eventuellt vara vajerbrott.
Hur går man tilllväga för att öppna huven?
Går det att komma åt låset underifrån?
Frusit ihop i >+7 C tror jag inte på.h.kjellin wrote:Du har inte sån´ tur att det hela har frusit ihop?
Är vajern av märks det på handtaget som blir slappt.
Pröva att be någon trycka på huven medan du försöker öppna det kan hjälpa om huven sitter i för hård "spänn".
Handtaget känns slappt men är ändå fjäderbelastat.
Frågan är om fjädern sitter vid handtaget eller framme vid huvlåset.
Uppdatering av problemet.Erik R19X wrote:äh ska det inte gå att lösa med tandläkarspegel, ficklampa och en krok peta på mekanismen med genom huvspringan? En Megane är väl inte i klass med ett Franz Jäger
Kanske bara så att låset har kärvat ihop av saltet, prova spraya med nån rostlösare..
Erik R19X satte huvudet på spiken . Det var låset som kärvade.
Kontentan av det hela är att man bör smörja huvlåset med jämna mellanrum.
Alla lås och gångjärn finns med som serviceåtgärd vid varje servicetillfälle,om man nu följer servicerekomendationen.
