Twingo - 99
Twingo - 99
Jag har problem med min Twingo. Det är nämligen så att den inte går igång förrän man testat 3 gånger. Nästan samma hela tiden. Bilen låter precis som när man har startat den innan men precis när motorn ska gå igång ordentligt så man kan gå på tomgång eller åka iväg så dör den.
När man väl har fått igång bilen så är det inga problem alls utan problemet ligger just i att få igång den.
Verkar inte vara nåt strul med batteriet då jag kan ha tändningen igång och lampor och allt fungerar. Jag bytte precis "den saken som sitter runt pluspolen som man kopplar sladdarna till" då den förra hade spruckit.
Förstår att det är svårt att veta direkt vad det är för problem men tips skulle uppskattas verkligen.
Jens
Jens
Jens Malmqvist - Malmö
Hej, är nybliven ägare en twingo 99:a och säljaren upplyste mig om att man haft dörren öppen för lång tid så är det nån slags stöldskyddsgrej som gör att man måste låsa bilen innan man startar den.
Har aldrig testat att pröva starta 3ggr då man brukar komma på att läsa och låsa upp igen.
Är med twingo sen 2006.11.07
