Byte av instrument panels lyse
Hur går man tillväga om man vill byta ljus färgen i instrument panelen_
ÄR det ett stort ingrepp?
Måste hela instrument panelen bort eller går det att göra smidigt?
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
vet inte om du har glömdlampor eller lysdioder på din bil.
i glödlampsversionen sitter det en orangefilm som färgar ljuset.
denna måste avlägsnas. sitter mellan den vita och den svarta delen på instrumenthuset.
färgade lampor eller högintensiva lysdioder resulterar väl senare i att du bytar färg.
lättast är att slänga i ett gäng röda lampor. då blir ljuset rött istället för orange. så slipper du dela på instrumenteringen.
goodluck and may the renault-force be with you
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
du går in till nån affär med lampor eller elektronik sen vet jag inte riktigt hur clions instrumentpanel sitter fast.
men du börjar med att leta upp skruvar. te.x. under högtalargalren. sen bytar du lamporna.
om du inte är hemma med att skruva eller koppla el. så bör du nog rådfråga någon som gör det åt dig, eller visar dig detaljerat.
/F
/F
