Ingen visning av motortemperatur Renault Laguna -94
tolag
Post by tolag »
Någon som stött på problemet att temperaturvisningen har slutat fungera i Laguna -94??
När man startar bilen så visas oljenivåen som vanligt i cirka 30 sekunder.
Men när sedan motor blir varm visas ingen temperatur....
Skulle gärna vilja veta var tempgivaren sitter på bilen om de kan vara där felet är..*??
Har nyligen varit inne med bilen på en ventilreperation..
Mvh RXE 2.0
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Min laguna visade inte motortemperatur, då bytte jag en givare som sitter i et plast rør på endan av toppen på samma sidan som vaxelådan. den sitter bara fast med et sortes klips så den ar enkel at byta...enda kruxet va priset....ca 900 nkr betalade jag for den....
Renault Laguna 1.8 Rt och bak hanger en Solifer 6101i på somrarna..
Mvh Arctic#1
tolag
Post by tolag »
Hej Arctic_1... :P
Men du då undrar jag har du också en RXE 2.0 -94 ??¿¿.
De kan säkert vara som du säger att givaren är sönder.
Men på min bil finns en klipps man tar väck på kontakten som har två kablar.
Där är själva givaren är iskruvad i termostathuset som sitter till höger när man står framför bilen och tittar på motorn..
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Nej jag har inte en 94' rxe 2,0 men motorerna som står monterade i våra bilar ar val båda 8ventilare och ser snarlika ut? på førarsidan eller sidan som vaxellådan står monterad sitter det en givare som sitter med et klips i et plast/komposit rør..den bytte jag på min iaf...
Mvh Arctic#1
