Klimatanläggningsproblem
tja!
jag har precis köpt en renault megane 97...
går bra o allt sådant.. men igår så märkte jag att fläkten inte funkar...
jag har 6 olika lägen på fläkten den funkar bara när jag sätter fläkten på nivå 6 (högsta)
funkar inte alls i dem andra.. vad är de som är fel? nån som vet de? och hur dyrt/krångligt kan de vara och byta själv?
tack på för hand
tack på för hand
Clone
Renalut Megane -97
Dan W - Bjärnum
Clone
Renalut Megane -97
Dan W - Bjärnum
antagligen fläktmotståndet eftersom den går på högsta läget,vart det sitter och hur dyrt det är vet jag inte,men det brukar vara i nära anslutning till fläkten
eftersom motståndet är just olika motstånd,vid dom lägre hastigheterna,men vid högsta hastigheten är motståndet bortkopplat och strömen har raka vägen och fläkten går på högsta..därför tror jag det...Clone wrote:okej.. men varför tror du de är fläktmotståndet då?
okej men hur ska ja göra för att fixa de då? e de bara att byta eller att rengör något eller vaddå?Tony wrote:eftersom motståndet är just olika motstånd,vid dom lägre hastigheterna,men vid högsta hastigheten är motståndet bortkopplat och strömen har raka vägen och fläkten går på högsta..därför tror jag det...Clone wrote:okej.. men varför tror du de är fläktmotståndet då?
Clone
Renalut Megane -97
Dan W - Bjärnum
Clone
Renalut Megane -97
Dan W - Bjärnum
Om det är motståndet så får man byta det... jag vet inte var det sitter på en megané men på clio satt det vid fläktmotorn... sök på fläktmotstånd på forumet så finner du säkert ännu mera matnyttiga trådar
Lycka till
EDIT hade glömt ett ord
Lycka till
Megane ej scenic.Demontera plasten framför vindruta,sedan ser du det sitter instoppat i kupéluftkanalen.
Det finns båda alternativen beroende på tillverkare av klimatenheten.Det är bara att titta efter.
