Krånglande ecc
Krånglande ecc
automatiken i ecc'n verkar ha lagt av i min scenic -00. Jag kan styra fläkthastigheten och utblåsvalet manuellt, men det är allt. Siffrorna för temperaturen kan jag påverka, men det kommer vare sig värme eller kyla.
Ovanpå detta hitta jag inga säkringar som pekar på ecc'n i säkringsdosan, finns inte ens någon symbol för luftkonditionering i locket.
Är det någon som har några idéer om vad som kan ha hänt ? Är jag ruinerad ?
Eller ?
Jag får nog backa lite där, det verkar trots allt som att elektroniken funkar.
Problemet verkar vara värmen, det är det enda som fattas.
Inga som helst ledtrådar från bilens tempmätare, den beter sig precis som vanligt.
/Harry
/Harry
Kan nog vara den spjällmotor som styr spjället för att styra luften genom värmepaketet som inte reglerar riktigt.
Elektriska fel kan man se på diagnosen,mekaniska fel på spjäll får man titta efter själv.
Sensor ?
Fick bara en tokig idé, var sitter den sensor som känner av kupétempen ?
Fick ett läckage i 'takdosan' (framför innertaksbelysningen) samma morgon som jag upptäckte att värmen vägrade fugera. Det var såpass mycket vatten att det läckte ut vid sidorna på dosan när jag svängde.....
Kan det vara så att det finns ett samband
Givaren samt en liten fläktmotor sitter innanför gallret i kontrollpanelen.
