Behöver hjälp fort - Hur få tillbaks kolven i bromsoket bak
Tjenare,
Jag skulle behöva lite hjälp fort, det gäller bromsarna eller rättare sagt
kolven i bromsoket bak på en Scenic 2.0 02'a
Skulle byta bromsbeläggen bak idag (Lucas), allt gick bra tills det var dags att
dra tillbaks kolven...
Vad jag kan se så är det en "skruvkolv" som man måste skruva tillbaka
men problemet är att, hur länge jag än skruvar (medurs) så händer det
ingenting, kolven snurrar när jag skruvar på den men den rör sig inte
inåt utan är kvar i samma läge
Har också provat med att trycka samtidigt som jag skruvar men det
blir sammak sak - kolven snurrar men åker inte tillbaks.
Gör jag nåt fel ? Har jag glömt nåt eller måste man göra det på nåt speciellt sätt?
Måste greja det innan 12:00 imorgon så jag är tacksam för all hjälp
(hade tänk och montera dom gamla beläggen och köra tills vidare
men dom var nästan helt sönderrostade..)
/ed
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
/ed
Bytte på min Laguna 02 fick trycka och skruva samtidigt då gick kolven in men inte om jag bara skruva..det krävs ganska mycket tryck samtidigt som man skruvar lycka till....
Tack för tipsen
Jag ska göra ett försök med en tving (undrar lite hur jag ska skruva på
kolven när jag satt press på den med tvingen ?)
Sen såg jag ett verktyg på Biltema:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82465
Skulle ett sånt fungera?
Passar denna modell på Scenic's bromsok/kolv?
/ed
/ed
självjusterande,det är därför som kolven måste skruvas in, kanske lättare att skruva och trycka om oket hänger på plats...eviled wrote:En fråga till,
Behöver man göra nånting med handbromsen eller
är den självjusterande?
/ed
nejeviled wrote:Tack för tipsen![]()
/ed
Tony wrote:nejeviled wrote:Tack för tipsen![]()
/ed
Säker på det?? jag tycker det ser ut som den passar?? likanar ju nästan det renault har själva verktyget alltså eller samma princip i alla fall..
Jens Håkansson - Charlscrown
