Underkänd på besiktning!
Mr X
Post by Mr X »
Idag besiktigade jag bilen.. och blev underkänd.. där var kass avgasrening..
jag fick dessa värdena: (gränsvärde inom parantes)
CO: 0,5 (0,5)
CO 2500: 0,5 (0,3)
HC: 144 (100)
Lambda 1,05 (0,97-1,03)
Detta trots jag kör med 1/6 E85 i tanken!
Tror ni det kan lösa sig om man byter tändstiften och ökar mängden etanol eller är siffrorna för höga för det?
Peter Nilsson
Hässleholm
CRS-medlem nr: 1450
mange
Post by mange »
Kan inte dessa värden bero på en dålig lambdasond?
fikke
Post by fikke »
Det lär inte hjälpa med stiftbyte för att lösa hela problemet. Jag skulle byta lambdan först och se om det blev bra edter det. Skulle även kolla så det inte är läck på vacuumslangar någonstans, eller i packningar till avgaset (innan lambdan)
mvh
Jesper
Barbapappa
Post by Barbapappa »
Jag hade liknande problem med en tidigare bil men jag har för mig att jag hade mycket högre CO-halt också, bytte i.a.f. lambdan och det hjälpte inte, sen åkte jag in och kollade felkoderna och fick en felkod på spjällhuset, fick köpt ett sådant och då gick värdena ner dramatiskt. 8)
Nu är det ju inte säkert att detta hjälper dig nåt i.o.f.s. :wink:
Racer X
Post by Racer X »
skippa etanolen, bilen går för snålt med tanke på lambdavärdet, bilen går rätt vid lambda 1,0 och för fett under det.
//Armin Avdic
www.vsc.nu
//Clio 1,4 Rt -92
//Peugeot 205Mi16 -90
jocke_hbg
Re: Underkänd på besiktning!
Post by jocke_hbg »
Mr X wrote:Idag besiktigade jag bilen.. och blev underkänd.. där var kass avgasrening..
CO: 0,5 (0,5)
CO 2500: 0,5 (0,3)
HC: 144 (100)
Lambdan är bland det sista man ska bara byta rätt av. Den brukar för skulden för allt möjligt.
Först så måste följande vara OK:
Luftfilter, olja och filter, tändstift, tändkablar och (om det finns) fördelare och rotor. Även bränsletryck och bränslefilter måste vara ok.
Är bilen servad och detta är bytt så kan man även plocka loss lambdan och rengöra.
På dina värden ser det nästan ut som att "katten" är på gång att börjar bli utbränd.
För att säkerställa vad som ska bytas så föreslår jag att du testar bilen med diagnosdator och 4-gastest.
.jocke
renault-service.se
R4 -69, R15 TS -72, R17 TSi CabrioCoach -74, R30 TS -78, R20 TS -80,
R25 V6 -92, R25 V6 Baccara -92, R25 V6 Baccara -92, Espace V6 -92
Teemu
Post by Teemu »
har läst om något liknande problem i ett annat forum. I det fallet räckte det med att gå över till bensin igen för att få in värdena inom tolerans. Inte så kunnig på området, men för mig att det stod något om att etanolen ändrar avgasvärdena och inte alltid till det bästa.
Mr X
Post by Mr X »
var hos "min" lilla mekaniker för någon dag sen.. katalysatorn har det trillat ur någon liten del ur men vi vet inte om den är helt tom.. Hur hade avgasvärdena varit om man hade kört med en tom katalysator? Skyhöga eller?
Peter Nilsson
Hässleholm
CRS-medlem nr: 1450
Ingemar.k
Post by Ingemar.k »
byt katalysatorn :P
jocke_hbg
Post by jocke_hbg »
"Där har vi hönan sa ägget" :)
Dina värden böver inte bli skyhöga med en tom kat. Som jag skrev innan så antydde HC-värdet att katten började bli utbränd. Har man dessutom hittat bitar av innehållet i avgassystemet så råder det ingen tvivlan längre.
Byt!
.jocke
renault-service.se
Mr X
Post by Mr X »
Var och besiktigade med ny katalysator (universal) idag. Perfekta avgasvärden!
Allt blev 0,0 och lamban blev 1,00!
Tack för alla svar!
Peter Nilsson
Hässleholm
CRS-medlem nr: 1450
