Problem med centrallås Laguna kombi -00
Jag har fått ett mysko problem med fjärrkontrollen i nyckeln.
Bilen går inte att låsa eller låsa upp längre med fjärrkontrollen.
Jag har bytt batterier och det hjälpte inte och reservnyckelns
fjärr funkar heller inte. Lysdioden blinkar på nyckeln när man trycker
på knappen.
Jag har nyligen köpt bilen för 2 veckor sedan från en bilfirma.
Hade lämnat in den för att fixa det och fick tillbaka den men
det funkade fortfarande inte. De hade bytt ut hela centrallåsmekanismen
i dörren sa de. Men när jag provade så funkade det ändå inte.¨
De sa jag skulle prova lite själv och återkomma nästa vecka för de hade inte tid denna vecka.
Det som är mysko är att bilen reagerar på fjärrkontrollen när förardörren
är öppen. Då låser den och låser upp igen direkt. Det räcker att dörren är
öppen en centimeter så bli det så. Men så fort man stänger dörren händer ingenting när man trycker på fjärren. Bilen har ett medföljande larm som också aktiveras med hjälp av fjärren men det aktiveras inte heller med stängd dörr. Med öppen passagerardörr i baksätet och stängd förardörr funkar inte fjärrkontrollen. Verkar nästan som att när den detekterar stängd förardörr så vägrar den funka.
Något tips vad allt detta beror på? Det slutade funka i helgen när det regnade. Kan det trängt in fukt någonstans?
EDIT: Igår morse funkade det inte men på kvällen funkade det utan problem! Det var uppehåll från regnandet så det kanske är fuktproblem i alla fall? Men var kommer fukten in och var sittet mottagaren till fjärrkontrollen?
på knappen.
Första spontana tanken är att det läckt in vatten från antennfoten..
På min Laguna droppar det vatten från fjärrlås-mottagaren uppe vid innerbelysningen fram efter biltvätt. Ska fixa det snarast innan hela dreten ärgar ihop. Tycker mig märka en tendens att fjärrnyckeln är svårflirtad nåt dygn efter tvätt..
Trouble with grammar have i, yees *Yoda*
Om det varit meck i dörren så kanske kablaget är skadat,fel dragning så att dörrstoppet "ätit"ikabelhärvan med kortis som följd eftersom det reagerar olika vid öppen/stängd dörr.
Sedan kan det va bra att känna till hur man resynkroniserar nyckel koderna.
-Ta båda nycklarna,sätt dej i bilen stängda dörrar.
-Tryck på c-låsknappen i bilen mot öppna,håll kvar tills "klick-klock"hörs (ca 6sek)
-tag nyckel 1,tryck lås-låsupp.
-upprepa med nyckel 2 direkt efter.
OBS! detta gäller vid radio styrd fjärr.
Har liknande problem!
Det har regnat in genom antennfoten på vår LAGUNA (1,8 Euroline 99)
Nu är det ordnat, men plötsligt slutade fjärrkontrollen funka (kan ej larma på eller låsa)
Har provat att synkronisera om nycklarna (funkade ej)
Finns det någon säkring för mottagaren/larmet? mer än den till centrallåset!
(kul med renult, som har 3 olika säkringshållare, men bara en som de berättar om)
Håkan
Håkan
Håkan Roxström
Annorlunda!
Efter torkning och lite kontroller ville inte centrallåset, larmet eller fjärrkontrollen funka!
En laguna blir plötsligt svår att låsa och låsa upp när man har packning och familj i den!
3 veckor förflöt och en resa till gotland görs, bilen blir stående i strålande solsken i 3 dagar (mycket mycket varmt)
Nu! fungerar fjärkontrollen och då förstås larm och centrallås. MAO, fukt i någon kopllingspunkt eller motsv.
Håkan
Håkan
Håkan Roxström
