Renault 19 TXE Startproblem
guka002
Post by guka002 »
Körde på vägen och plötsligt tände sig varningslamporna. Jag körde in till kanten och stängde av motorn efter detta går inte bilen att starta men startmotorn drar runt.
Är det någon som har en aning om vad som kan ha hänt?
Sontan
Post by Sontan »
Har du kollat tändkablarna och kabeln till tändmodulen?
Erik R19
Post by Erik R19 »
Klassisk felsökning brukar vara en bra start...
1 får den bränsle? Luktar det bensin vid avgaspipen när du drar startmotorn
2. finns gnista? Prova fixera en tändkabel 5mm från topplocket och kolla om det blir gnista när startmotorn går. Men låt inte kabeländen komma längre bort från godset, spänningen stiger och det kan bli skador på tändspole eller tändmodul
Vanliga fel: mittkolet i fördelarlocket, svänghjulsgivaren pajar (mest på R5), jordflätor som går av
Hoppas bara det inte är kamremmen som har gått av... inte bra...
Titta i oljepåfyllningshålet så ser du om kamaxeln roterar
guka002
Post by guka002 »
Vill bara berätta hur det gick med vår Renault 19. Det var bränslepumpen som gått sönder och fick bytas ut på verkstad.
