AC har slutat fungera - hur felsöka?
fxSol
Firstname: Viktor
Surname: Szarkman
Post by fxSol »
Har en Renault Grand Espace 2009 2.0 DCI med automatlåda där ACn har slutat att fungera.
Har kopplat upp diagnostik och får "felmeddelande" DF090 "Styrning Kompressor Öppen krets".
Ac lampan lyser men kompressorn vill inte dra igång. Fyllde på med gas förra sommaren och det fungerade prima i ett par dagar och sen bara slutade det att fungera.
Fläkten fungerar men det kommer ingen kyla. Värmen fungerar som den skall.
Hur felsöka?
Kan det vara fel på kompressorn? AC trycksensorn? Om det är AC trycksensorn, var i h-te sitter den? Har letat som en tok men hittar ingeting. Vill gärna testa att koppla ur den för att se om den skickar ett felmeddelande/felkod.
Nu har det gått ett år utan AC och diagnostiken visar bara 1bar tryck så jag misstänker att det läckt en aning men då problemet kom med fullt tryck borde det vara fel någon annanstans. Sommarn är här och bilsemester runt hörnet så paniken är påtaglig för att åka runt med småttingar i hettan utan AC gör ingen glad.
Från kompressorn går två sladdar till en kontakt. Går det att koppla på 12v + och minus på den andra för att snabbt testa om det "klickar" ?
Relät har kanske slutat fungera? Men vilken är det? Står varken i manualen och på kåpan för säkringar och relän inne i motorutrymmet står ingeting.
Misstänker att r9 har med ACn att göra?
