Vilken motor i R5 Turbo 2
Renaulter 25 år eller äldre.
DJ
Post by DJ »
Vilken motor bygger R5 T2 på? Det fanns en Maxi 5 Turbo på 1600 cc och 350 hk, bygger den i grund och botten på 807:an?
Om någon vet en mer eller mindre komplett spec. på T2:ans motor så är jag intresserad.
/DJ
Bengt
Post by Bengt »
Maxi 5 har 1397cc /
DJ
Post by DJ »
Enligt renaults hemsida hade Maxi 5:an 1575 cc medan "vanliga" R5 T2 hade 1397.
Har inte länken tillgänglig just nu, men jag kan visa den senare.
/DJ
Bengt
Post by Bengt »
Med strokad axel och en större kolv dia
DJ
Post by DJ »
Då verkar det ju vara nåt likt 807:an.
På beskrivningen i text på renaults hemsida stämmer det mycket bra.
/DJ
Bengt
Post by Bengt »
så ja , jag stod och granskade en Maxi i paris hoss renaults gamelbilar när jag var där och deras maxi hade 1397cc alltså inte R16 motorblock ,men det är fullt möjligt att sätta dena rova bak och ladda med Höfläckt .
R17TSi
Post by R17TSi »
Tjena
Motorn i R5 T2 är inte en 807, utan som sagt bygger på 1397cc. Mig veterligen så är den vassaste 807 motorn den man hade -74 och -75 i R17TSi -74, och R17G -75 (R1317) och tävlade med. Det var en 807 med 16V-topp. Det var utan turbo och hade 200-210hk och 195Nm.
PS jagar en sådan motor till min R15 TS -72 [}:)][:)] Har själv bl.a. en R1327, R17TS injection cabrio-coach, bil# 508/943 DS
DJ
Post by DJ »
Hittade sidan, kolla längst ner:
http://www.renault.com/gb/passion/culte_p4.htm
Capacity 1527.4 cc
Bore - stroke 77 x 82mm
/DJ
