R19, missljud.
tom123456
R19, missljud.
Post by tom123456 »
När jag kör min R19 och gasar låter det som ett "fläktljud" stegrar i samband med gaspådrag. Känns som om det kommer mer luft ur fläkten men jag kanske inbillar mig. Vad kan detta vara, kan inte minnas att jag hört detta ljud förut. Har försökt lokalisera ljudet till vänstersidan av min förarplats, men å andra sidan är det bara jag som kör bilen så det kan ju vara fel.
//Tom
Erik R19
Post by Erik R19 »
Kolla om väsandet försvinner med fläktreglaget på noll, då kan det ju inte gärna vara kupefläkten. Dåliga lager i vattenpump, generator eller spännrullen till kamremmen kan ge väsande ljud som ökar med varvtalet. Hade ett sånt väsande i min gamla R19, det försvann när jag spände generator och kamremmen
tom123456
Post by tom123456 »
Väsandet är kvar även med fläkten avstängd. Behöver jag lämna in den på verkstad för detta, kamremmen låter ju illa.
// Tom
Erik R19
Post by Erik R19 »
hmm bra fråga...
Har du provat "tomgångsvarva" med motorhuven öppen och lyssnat...? Lagerljud borde ju höras mycket mer i motorrummet än i kupen
tom123456
Post by tom123456 »
smart, skall kolla detta. Idag när jag skulle till jobbet dog bilen helt plöstligt efter ca. 5 minuters bilfärd. Den hoppade lite innan, det hade regnat ganska kraftigt inatt. Kan detta ha något samband? När den dog testade jag att starta den men den stod bara och tuggade. Testade en gång till så startade den. Mysko...
// Tom
Erik R19
Post by Erik R19 »
Kolla att mitt-kolet i fördelarlocket inte har fastnat (om du nu har någon fördelare), det ska fjädra ut mot rotorn.. Om det fastnar får man precis det symptomet du nämner, motorn går tills den blir halvvarm och börjar missa eller stannar. Det verkar som om fukt inne i motor avdustar under uppvärmningen och kondenserar på fördelarlockets insida. Är det dessutom fel på mittkontakten blir det överslag i fukten... När allt är riktigt varmt och torr fungerar det utan anmärkning.
tom123456
Post by tom123456 »
Tack Erik, bytte fördelarlock och rotor sedan dess har den fungerat klockrent [:D]
- Tom
