Oljud i motor
Oljud i motor
Vid kallstart (oftast) de första sekunderna (0-20) låter motorn verkligen konstigt! Svårt att beskriva ljudet, men motorn har en knackig, knorrig, puttrig gång. Lite ihåligt bubbligt, skorrigt. Det är inga problem att starta den. Det konstiga ljudet försvinner efter ett tag. Orolig? Yes!
Har rådfrågat mitt halvpäron, som nämnde att det kunde vara nåt lager, eller nåt med oljetrycket.
Det enda jag utsatt min bil för på sista tiden är ett oljebyte/oljefilterbyte samt en rostskyddsbehandling (där det sölats på diverse delar i motorrummet [:(!]!). Har bokat tid hos min Renault-doktor. Spelade in ljudet på band (För säkerhetsskull! Bilar brukar ju låta bli att låta konstigt då man är hos "doktorn" med dem [:)]) och han hade aldrig hört nåt liknande.
Vad kan det vara för fel? Nån ventil som spökar? Trodde först att det trängde in fukt till tändstiften, men nu "knorrar" bilen även om det inte är fuktigt väder ute.
Vänder mig till mera erfarna friends på forumet.
Jag har en Mégane Coupé 1999 1,6 16 ventiler!
[V]
Nix! Det är jätte skumt. Antingen har bilen humörsväxlingar, eller så beror det på vädret. Vid regn kan man kanske misstänka att det tränger in fukt nånstans? Det har varit tyst ett bra tag nu, men förra veckan "knorrade" bilen 2-3 ggr vid start. Det varar i ca 15-20 sekunder. Sedan försvinner det. Har som sagt "oljudet" på band.
Leker gissningslekar med bekanta och min Renaultdoktor (som jag för övrigt frågat om det är OK att jag lämnar ut namnet på - det var det - Han är verkligen supersuper bra och jättetoppen! Han jobbar på Bilia Hisingen och heter Mats Hansson. Rekommenderas startkt!) men det är hittills ett frågetecken som jag hoppas komma tillrätta med den 18 då det är ett Biliabesök inbokat.
Oljetryck? Lager? Stort suck.
Vågar man hoppas att felet är avhjälpt? Svårt att felsöka när som felet uppträder ca 15-20 sekunder efter (kall-)start.
1. Drivrem bytt. Spännrullarna verkade OK.
[V] Ljudet fanns fortfarande kvar. Stort suck.
Ny date med "doktorn".
2. Byte av kamrem.
[V]Mager semesterkassa...Lycklig bil?
[:)] Har ej hört ljudet sedan i fredax...vågar man hoppas och tro?
Kan det ha varit någon rulle i kamrems-regionen som spökade??? Remmen var hyfsat fin efter att ha rullat 7200 mil...
Nu håller jag alla tummar jag har!!!!
2. Byte av kamrem.
Nyfiken...[:I] Robin skrev: "om inte annat så låter just 16v motorerna lite knackigt i början innan dom blir varm. Vissa låter mer andra låter mindre. Är det just de tljudet så är det ingen fara. Det brukar vara mer när det är kallare ute så motorn är kallare".
Vid vilken ålder börjar 16V motorerna (vanligtvis?) knacka? Min bil är en 99:a och har gått 7200 mil.
Efter byte av kamrem/rullar/plugg så har jag inte hört det mystiska ljudet...det har gått en hel vecka...vågar man andas ut? Ljudet kom från samma sida där drivrem och kamrem sitter. Ett knorrande/skorrande ljud med lite bubbel -[:o)]-svårt att härma i text[;)]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by kmfdm</i>
<br />Nyfiken...[:I] Robin skrev: "om inte annat så låter just 16v motorerna lite knackigt i början innan dom blir varm. Vissa låter mer andra låter mindre. Är det just de tljudet så är det ingen fara. Det brukar vara mer när det är kallare ute så motorn är kallare".
Ahh ok, Detta ljud jag syftar på sitter i från ny till gammal. Det har med 16v tekniken att göra. En lite råare gång på motorn helt enkelt. Men om ditt oljud försvann vid byte av dessa delar så satt säkert felet där, och ja tror inte du behöver oroa dig. Men komihåg att alltid köra motorn varm innan du "kliver på" och letar dig upp mot varvspärren !
/Robin
/Robin
[:D]
Tjenis! Trevligt att hitta Ärtans "Renault-doktor" on line!
Jaja - Så som jag tjötat om Club Renault...[;)]
Tror att senaste handpåläggningen gav resultat. Hon har stått sysslolös i regn och rusk i helgen, och imorse hade jag kanske förväntat mig att höra något, men bara ett litet litet obetydligt morr. Inte alls som förut. Det har varit tyst i snart två veckor, så jag tror att hon är OK.
Trevlig semester! [:)]
Testa och testa ! ibland kan det väl vara roligt att låta motorn få andas ut lite =) Spärren borde i så fall gå i precis vid rödmarkeringen eller precis efter. Men det är inte alla bilar som "tjänar" på att vara där uppe och härja. 16v motorerna har en tendens att vilja upp högt i registret för att få ut det sista, medan 8v motorer har en betydligt lägre arbetsregister. MEn även dessa bilar går att dra dit , men det brukar inte löna sig så mycket !
