Byte av hjullager Renault 5
higtspeed
Post by higtspeed »
Tar tacksammt emot tips om lättaste sättet att byta hjullager höger fram på en Renault5 gts - 88.
För visst är det både ett yttre och ett inre , har provat idag men tror jag måste få lite hjälp av någon som är kunnig på det här.
För i mina ögon ser det ju ut som man måste riva ner hela altet som drivaxeln går in i,Tacksamm för tips och hjälp.[V][V]
Bengt
Post by Bengt »
bara att demontera ,du bör ha tillgång till press .
SiteAdmin
Post by SiteAdmin »
Ska du byta hjullager är det rekommenderat att du gör det på båda sidor samtidigt. Vet aldrig när det andra (vänstra?) pajjar. När du ändå håller på alltså...
Är du medlem i klubben? Isf finns nummer till verkstäder på medlemssidorna. Annars testa och sök här på forumet så hittar du nog lite info.
higtspeed
Post by higtspeed »
Ok
Tack för tipsen , då är det bara att börja demontera ned .
