Renault Scénic 2.0 låter som en diesel
Hej.
Har en Renault Scénic 2.0 135hk 2005:a
Går hur fint som helst men låter som en diesel på tomgång.
Det är bara på tomgång den låter illa och då riktigt jäkla illa!
När man höjjer varvet på motorn låter den som vanligt.
Jag har precis fått överta , men enligt tidigare ägare så har den låtit såhär i ett par år..
Vad kan det vara? har sett på forumet om liknade missljud som varit vvt drevet
Vad är det för något? och vart sitter det? är det svårt att byta?
Bilen har gått 20000 mil så den borde väl ha lite mer att ge?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Re: Renault Scénic 2.0 låter som en diesel
VVT (Variable Valve Timing) är en variabel ventilstyrning. I änden på kamaxeln sitter det ett drev som styrs av varvtalet. Kamremmen driver drevet och sedan sitter den en ventil för själva regleringen. Om bilen haft ljudet under lång tid får man nog räkna med att byta drevet och inte bara styrningen. Då åker man på att byta kamremmen och andra tillbehör också. Du får söka lite i forumet för att läsa mer.
Tackar för svaretStymie wrote: ↑05 Jun 2019, 16:17 VVT (Variable Valve Timing) är en variabel ventilstyrning. I änden på kamaxeln sitter det ett drev som styrs av varvtalet. Kamremmen driver drevet och sedan sitter den en ventil för själva regleringen. Om bilen haft ljudet under lång tid får man nog räkna med att byta drevet och inte bara styrningen. Då åker man på att byta kamremmen och andra tillbehör också. Du får söka lite i forumet för att läsa mer.
