Backspegel problem
Backspegel problem
Har en megane III 2010 som är precis stendöd i backspegeln höger sida.
blinkers/värmare/justering till speglar funkar ej. Det är inte en elektrisk infällbar spegel, några bra tips vart det kan ligga fel på dessa bilar
Roger Nilsson
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Re: Backspegel problem
Kollat kablaget mellan framdörrar och dörrstolparna?
Värst utsatt är förardörren, då den används mest. Haft flera olika bilar, där det varit avbrott där.
Lossa skyddsbälgen i stolparna, så kommer du åt kontakterna.
Öven strömbrytarna i vänster dörr kan fela.
Är ett mickel att få av dörrsidorna. Lossa nedertill och under diverse psneler och lyft uppåt, går det ut på.
Kolla t ex Haynes eller tuben.
- Jag gjorde det ordentligt på min MKll. Plockade ur kabelstammarna i dörrarna helt och håller. Märkte upp kablaget och kontrollmätte varje tråd.
I mitt fall var det denna gång strömbrytarna i vänster dörr, till höger fönsterhiss.
/ Toni Henriksson, Torsby
Tack för tipset mitt var enklare än så , precis köpt bilen tog bort backspegelkåpan på insidan dörren gissa om förvånad dom hade glömt sätt dit kabeln till spegeln. .)
Roger Nilsson
