Från en dag till en annan slutade fönsterhissen höger bak att fungera!
Fukt och annat kan man ju förstå, men nu när det är så torrt och varmt! Finns det säkring till varje fönster!? Är det nåt elektriskt som hoppat ur eller är det en allvarligare operation som krävs...?
Om jag kan vill jag gärna laga själv, men jag är lite novis så det är mest att jag vill fråga lite innan...
Fönsterhiss slutat fungera i måndags! Megane 2005 tror jag..
Re: Fönsterhiss slutat fungera i måndags! Megane 2005 tror j
Fönsterhissarna bak delar säkring, som sitter i facket till vänster om ratten.
Du kan ju kolla om hissen funkar från förarplats, då kan du utesluta några saker.
Troligt är väl annars att det är elektronikmodulen som sitter fast på fönsterhissmotorn som pajjat (om det nu ser ut som på framdörrarna). Dom kan man beställa nya från England, lätt att hitta med googling..
Mikael Andersson
Megane Touring 2005
Megane Touring 2005
jakobk
- Firstname: Jakob
- Surname: Krabbe
Tack! Vilket fint svar!
Det måste väl vara elektroniken som pajat, då jag styr mina fönster från förarplatsen och vänster ruta bak fungerar.
Höger bak fungerar varken från förarplatsen eller från dörren.
Med detta i åtanke, kan det ju inte vara fel på säkringen, då det ena fönstret fungerar. Det var ju synd, för det hade varit lättare att åtgärda...!
Tack för kompetent svar!
Jakob Krabbe
