Elfel Renault Trafic 2007
- Firstname: Håkan
- Surname: Lundberg
Har stora bekymmer med min Renault Trafic 2007. Bilen börjar hacka och går 2 2cylindrar vid regnväder. Trodde det var luftmassegivaren som fick vatten på sig vid regn men jag har tillverkat ett eget skydd över givaren och det hjälpte inte. När bilen får stå ett tag och verkar torka av värmen från motorn så går den normalt igen. Det måste vara nån komponent som blir utsatt för väta. Bilia har kollat felet men datorn lämnar inga felkoder. Känns inte roligt att åka och bli överraskad av en regnskur då bilen genast måste in till sidan av vägen. Bilen orakr inte ens gå på ettans växel när felet kommer. Motorn stannar inte helt utan står och hackar mellan 0-1000rpm. När felet kommer i t.ex 90km/h så börajar varvräknaren att pendla mellan normalvarv och noll och då är det bråttom att hitta parkering. Efter c:a 20-30 minuter brukar motorn komma i normal form igen och hur bra som helst tills nästa blötväder. Har nån upplevt nåt liknande så vore jag tacksam för ett tips.
Håkan Lundberg
Håkan Lundberg
Håkan Lundberg
Re: Elfel Renault Trafic 2007
Vad är det för motor ?
Kollat jordflätor ?
Kollat jordflätor ?
Har en sådan där Trafic ESP? Går det i så fall att stänga av? Eftersom något uppenbarligen blir blött och ger fel signaler till motorstyrningen så bör det synas var det blir blött. Om inget syns under huven kan jag bara tänka mig något nere vid hjulen, dvs ABS/ESP-givare.
