Hallå! Jag har en Megane 99 med startproblem. När jag försöker starta den går motorn runt men den startar inte. Lampan för startspärren lyser, som jag förstått det tyder detta på att startspärren är aktiverad.
Går det att laga genom att byta ut delar? Vilka delar måste bytas ut isåfall?
Tack på förhand!
Startspärr Megane 99
Markus Takala
Re: Startspärr Megane 99
Har samma j*kla problem. Hoppas du får svar på vad det kan vara.
![001_07 [smilie=001_07.gif]](./images/smilies/001_07.gif)
Frida Kurtsson
När vi haft det problemet på vår Clio -99 så har det varit två olika fel med samma symtom (förutom startspärrslampan..).Policy wrote:Hallå! Jag har en Megane 99 med startproblem. När jag försöker starta den går motorn runt men den startar inte. Lampan för startspärren lyser, som jag förstått det tyder detta på att startspärren är aktiverad.
Tack på förhand!
Gasvajern hänger sig, den går inte helt tillbaka och då går det inte att starta.
Det andra felet hänger ihop med startspärren och går att lösa genom att hålla inne knappen på nyckeln medan den vrides runt.
(startmotorn snurrar i båda fallen)
Ola Olofsson
