Renault Megane III 2010 GT Baklucka lås + belysning
- Firstname: David
- Surname: Lindquist
Hejsan!
Jag är helt ny här, då jag köpte bilen förra veckan.
Så ny att ägarbytet inte gått igenom än.
Köpte bilen av en vän.
Det började med att positionslyset på bakluckan ej fungerade en gång när jag öppnade den, så började titta på ny lampa.
Dagen där på när jag körde så kändes det som att jag inte fick igen bakluckan ordentligt, men efter flera försök tänkte jag att det kanske bara är jag som är ovan.
Senare under färden öppnade den sig och jag fick stänga den igen.
Inte mer med det.
Men nu i dag så fick jag problem med att positionslyset inte lyser, förutom om bakluckan är helt öppen och den går knappt att öppna på knappen.
Senast tryckte jag på öppna luckan, inget hände fören jag startat och stängt av bilen, då öppnade den sig utan att jag rörde knappen.
Så man kan trycka på den, vänta i 1 minut, sen öppnar den sig.
Det känns riktigt risigt att köpa en bil för över 100 papp och samma vecka, när man är som fattigast, börjar detta
Så jag är lite butter just nu.
Någon som kan förstå sig på vad det är?
Är det något jag löser själv?
Tack på förhand!
MVH
David
Inte mer med det.
Tack på förhand!
MVH
David
David Linquist
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Renault Megane III 2010 GT Baklucka lås + belysning
Du har med 99% säkerhet en öppningsknapp som har samlat på sig vatten och ligger och kortsluter, vilket får luckan att bete sig så där.
Det är lite knixigt, och du kan behöva ta bort regplåtshållaren, men det du skall göra är ta bort öppningsknappen och ta isär denna ( om den inte redan faller isär vid demonteringen. )
Töm ur vattnet, kontrollera om den måste bytad eller om du bara kan torka rent den och sätta tillbaka allt. vanligtvis måste den bytas pga av oxid invändigt.
Efter detta skall allt funka normalt igen.
När du ändå är där, kontrollera Skylltbelysningslyktorna om dem är sönderrostade eller inte.
Även dem rekommenderas att byta då.. kostar någon hundralapp/st.
- Firstname: David
Först och främst: Tusen tack för visat intresse! Jag har lite ångest över att göra dyra reparationer på en så ny och dyr bil.
Är du helt säker på det? Det känns som kabelstammen eftersom det är glapp även i lyset? Den delen som sitter på bakluckan alltså.
David Linquist
- Firstname: David
Dessutom är det ju samma symptom om jag försöker öppna med knappen på nyckeln.
David Linquist
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Om du menar belysningen för nummerskylten så är det garantijobb då det vissat sig att dom slarvat från fabrik med att ha tjockare gummipackning runt plasthöljet för belysningen.
Har själv fått byta på vår gt på garantin.
John Ignell Enviken
- Firstname: David
Tack, är bra att veta
Det jag menar är höger positionsljus, det som är på bakluckan uppe till höger, rött.
David Linquist
- Firstname: David
Det är fel bil o så men det är den jag menar, delen som är på bakluckan.
David Linquist
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Mina satt lösa på bilen
Kolla om dom sitter ordentligt mot karossen och inte glappar annars får dom "limma"fast dom som dom gjorde med mina bakljus.
John Ignell Enviken
- Firstname: David
Jag var faktiskt och pillade på den, kunde inte återskapa glappet med den av. Så det känns som att glappet är någon annan stanns. Men jag är helt grön på bilar, skruvar bara hoj annars, så om ni tror att dessa ej är relaterade, och att det är knappen så har ni säkert rätt. Jag hoppas att ni har det för 5K skulle det kosta att felsöka och byta kabelstam på en bra bil verkstad.
David Linquist
- Firstname: Johnny
På Mégane III kombi så sitter den inre baklyktan fast med en skruv som man kommer åt genom att lossa den lilla plastkåpan invändigt på bakluckans klädsel.
När man skruvat loss den skruven så sitter sedan lyktan med 2 st plastpinnar ute i kanten.
Ta ett stadigt tag i lyktan och dra sedan bestämt utåt. Då skall den släppa.
Väl loss så är själva lampan en w5w lampa. även kallat "risgryn" på fackspråk.
Dem har en tendens till att när tråden går av så ligger den och slår, mot sig själv, dvs ljuset glappar.
Har du problem.. byt lampa. Dem kostar en 10:a
Renault skall ha 5 års garanti, räknat från när bilen registrerades.
Bilen får heller ej ha gått mer än 10k mil.
Om jag är säker? Nej.. bara till 99%
Men det är väldigt vanligt.
OBS! är bilen under 5 år så har den garanti även på öppningsknappen.
Är bilen mer än 5 år? Tyvärr då blir det till att betala själv.
Som sagt låter det som ett garanti-ärende så förhoppningsvis är bilen köpt sent 2010.
Jonas Eriksson
