Hej !
Hade dåliga avgasvärden på clion som lät som en Diesel. Bytte kamrem med VVT och bilen vart tyst.
Åkte och besikta dagen efter och hade lika dåliga avgasvärden. Körde den ändå ner till Nordiska träffen 70mil ToR.
Kollade felkoder hemma nu och fick upp DF012.
Om man googlar hittar man bla "Valve timing and engine mechanical fault" ??
Är det till rätt modell eller gäller det någon annan ?
På tomgången är den lite orolig och den hade ett lambdavärde på 1,08 och en HC på 250.
Nån som har något förslag på vad som är fel ?
Felkod DF012 Clio Sport 2001
Re: Felkod DF012 Clio Sport 2001
Funderade på detta, men bilen går ju som den ska så det verkar märkligt om den sitter en kugg fel ?!
Bara för att klargöra,,,
Börja den strula direkt efter rembytet??
Anwar Murad
Näe, de var samma avgasvärden innan också. Dock vet ja inte om denna felkod låg innan vi bytte rem.
Med det felmeddelandet så är inte kalibreringen mellan kamaxlar och vevaxel riktig. Var låsverktygen korrekt monterade? Och låstes kamaxlarna med originalbygeln i motsatt ända av dreven? Är inte inställningen helt rätt sticker avgasvärdena! Även att motorn kan gå hyfsat jämt.
Skickat från min LT26w via Tapatalk
Låsbygel i bakkant och vevpinnen var monterad. Nånting som ja vet hände var ju att vvt drevet är flytande så detta rörde på sig kanske en kugg när vi monterade. Ja trodde då att det inte gjorde så mycket då kammarna var lås i förhållande till veven och vvt sköts hydrauliskt.
