Fjärrlås...
tezzlan
Fjärrlås...
Post by tezzlan »
Har en Renault 19 Chamade 16v me fjärrlås...tyvärr så vill inte bilen låsa upp eller låsa förardörren,alla andra dörrar och luckor öppnas som de ska.
Någon som vet vad som bör göras för att fixa felet?
En fråga till...borde inte fjärrlåset funka på några meters avstånd eller måste man alltid typ rikta nyckeln mot innertaket???
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by tezzlan</i>
<br />Har en Renault 19 Chamade 16v me fjärrlås...tyvärr så vill inte bilen låsa upp eller låsa förardörren,alla andra dörrar och luckor öppnas som de ska.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">ta bort dörrsidan och smörj upp alla leder,kolla om motorn rör sig när den är lös. angående fjärrlåset mottagaren sitter i taket därför måste du sikta där ,har du försökt starta tv med fjärren riktad åt fel håll, funkar inte så bra,några meter ifrån blir typ nere vid marken för att sändaren skall få fri sikt..dom nya renulterna har radiostyrd fjärr ,dom behöver man inte sikta med...
tezzlan
Post by tezzlan »
Är det lätt att plocka loss dörrsidan eller är det tusen klipps som man riskerar att paja samtidigt??
<br />Är det lätt att plocka loss dörrsidan eller är det tusen klipps som man riskerar att paja samtidigt??
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">vet ej har ingen sån,ta det försiktigt,"plastgranarna" kan gå sönder lätt.
Team_Hink_Racing
Post by Team_Hink_Racing »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Tony</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by tezzlan</i>
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Det är skildnad på ljus och ljud.
Miss Mégane
Post by Miss Mégane »
Har haft samma problem med min Még -96. Avhjälptes genom att renovera c-lås-motorn.
tezzlan
Post by tezzlan »
Gjorde du det själv eller?
Miss Mégane
Nope. Jag var med och hjälpte till, men man är ju lyckligt lottad att ha en av klubbens modellspecialister (Dennis) till bror = behöver inte meka så mkt [;)][:D]
Dennis kan säkert ge dig tips om du ringer!
Ska förhoppningsvis göra om det på andra sidan snart, ska försöka komma ihåg att ta bilder och fixa "instruktioner" då!
tezzlan
Post by tezzlan »
Låter kanon om du kunda fixa lite bilder
[:D]
Baswalle
Post by Baswalle »
Jag hade loss dörrsidorna på min R19 Gts -91 (3-d),
Det var INGA problem med trasiga clips eller något sådant,
men kolla noga så att du har lossat ALLA skruvar (som ska loss)
Bänd eventuellt försiktigt med en skruvmigsel eller dyl. mellan dörren och dörrsidan.
Sen sitter väl dörrsidan i något kletigt om jag inte minns helt fel.
Tänk på all el du har i dörren i övrigt! speglar, elhissar...
Lycka till!
tezzlan
Post by tezzlan »
Okej.
Vilket storlek på torx(antar att det är det) man behöver?
Baswalle
Post by Baswalle »
Köp en hel sats, om du inte har torx:ar, köpte min på Biltema!
Använder ungefär 3 storlekar på min Safrane..
Vet inte vilken du behöver.
bringis
Post by bringis »
hur sänker man en r5 i bak
