Säkring helljus Scenic -07
Hej jag skulle mäta om jag fick ström till helljuslampan på förarsidan och råkade komma åt jorden så troligtvis säkringen gick
men problemet är att jag inte hittar allla säkringar till hel och halvljuset.
E det nån vänlig själ som vet var de kan sitta??
Har kollat i dosan under ratten men där verka bara sitta säkringar för det som är inne i kupen typ
även kollat i den större burken vid batteriet men där verkar bara stora säkringar sitta.
För inte ska man behöva skruva bort batteriet för att komma åt de säkringarna??
måste ju sitta hyfsat lättåtkomliga nån stans???
Finns det nån som kan hjälpa mej jag e helt ny på både denna sida och med renault
Michael Jernemalm
Re: Säkring helljus Scenic -07
Jag har både läst och sett den länken
men problemet är att ingen av bilderna liknar min bil
Kan det ha att göra med att det är en diesel??
Michael Jernemalm
Instruktionsboken?
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Du har den nyare modellen med upp och nedvänd UPC.
Batterihyllan MÅSTE bort för att kunna lossa UPC och kolla säkringarna.
VÄRDELÖST av Renault!! men dem modellerna har mycket färre fel på UPC-enheten då inte fukt lika enkelt kommer in i dem.
Ok får kolla på det i morron då...Starbright wrote:Du har den nyare modellen med upp och nedvänd UPC.
du menar alltså den plast"hyllan" batteriet står på då följer alltså hela plasthöljet med runt säkrings"dosan"?
Michael Jernemalm
