Kylarfläkt startar ej, Laguna II
Har en Laguna -04 2,0T där motorn stannade när jag stod i kö utan kupevärmen på. Går bra på motorväg och när den kyls via kupefläkten. Har flera olika symptom, vet inte om de hänger ihop.
Kylarfläkten går inte igång. Spinner till ibland, men startar inte.
Tempmätaren går upp till knappt hälften. Sen verkar den glappa och slår mellan noll och knappt hälften, aldrig högre.
Kupevärmen är svag. Riktig värme kommer bara om jag höjer till max. (26 grader på ACCn)Startar jag AC:n så klickar det till vid kompressorn och kylarfläkten surrar till, men stannar sen. Sen försöker den på nytt om och om igen.
Känns som det är något med fläkten. Hur kollar man?
Mattias Lilje
Re: Kylarfläkt startar ej, Laguna II
Om det kommer riktigt varm luft när du ställer ACC på max fungerar värmepaketet som det ska. Det är bara på MAX och MIN som ACCn inte reglerar temperaturen. Allt därimellan kommer bilen försöka göra klimatet så behagligt som möjligt för den valda temperaturen, dvs inte köra ut helvarm luft.
Gällande kylfläkten skulle jag börja med att tvångsköra med direkt 12v-matning för att se om fläkten fungerar då. Sedan skulle jag mäta spänningen som fläkten får då du säger att den rycker till.
