Spolarpump för vindruta
peter61
Post by peter61 »
Spolarpumpen för vindrutan är lite konstig, och har en besiktningstid nu på lördag
Jag har dragit ny slang inte original men med samma dimension. Kopplar jag in båda munstyckena kommer det inget vatten.
Drar jag slang bara till höger spolar vattnet med full styrka och lika om jag drar endast till vänster sida, alltså funkar båda munstycken som dom skall.
Har provat med 4 olika T-kopplingar och det är lika oavsett, fort det blir två kommer det inget vatten ut. Har kollat T-kopplingar och dom är inte täta.
Kan det vara så att pumpen är defekt och inte klarar att pumpa till två munstycken utan bara ett? Hur är det med pumpen till strålkastarna funkar det att sätta den i vinrutebehållaren? normalt sett är det väl en grövre slang till lamporna.
jag så spolar höger med full styrka
R Megane 1,6 99
Peter Nolfalk
