Hej! Jag har märkt en sak. Renault Megane II -04 (kombi) hatar ... HATAR ... verkligen hatar... när det är mindre än 25 grader kallt ute. Kupévärmare spelar ingen roll. Kablarna i genomföringen går av gång efter annan.
Nu tänkte jag att jag ska vara smart ...
Finns det någon stans inne i kupén där alla dessa kablar sitter i något slags stift, så man kan byta ut dessa därifrån och sen hela vägen till bakluckan?
Jag tänkte sätta dit längre och fetare kablar på något sätt. Verkstan har kostat mig snart 8.000kr för de tre gånger detta hittills har hänt. Jag börjar ledsna rejält nu. Riktigt rejält.
Byta ut hela kabelhärvan till bakluckan Megane II -04
Martin Ljunggren
Renault Mégane II Sport Tourer -04 (1.6 16v)
Re: Byta ut hela kabelhärvan till bakluckan Megane II -04
Du vill nog inte ha tjockare kablar på ett ställe där det redan är trångt. Däremot finns det kabel med mjukare isolering som gör den mer följsam vilket kan vara en bra idé.Northrol wrote:Hej! Jag har märkt en sak. Renault Megane II -04 (kombi) hatar ... HATAR ... verkligen hatar... när det är mindre än 25 grader kallt ute. Kupévärmare spelar ingen roll. Kablarna i genomföringen går av gång efter annan.
Tyvärr vet jag inte var man kan koppla in sig någonstans..
F*n, jag som trodde att jag var smart... Kabel med mjukare isolering är tydligen ett måste, har du något tips på namn eller något du rekommenderar?
Martin Ljunggren
Något åt detta hållet tror jag skulle fungera. Du lär behöva fler färger dock, så kolla med Elfa om du kan hitta något liknande..
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... mm2-p67314
Joakim16v wrote:Något åt detta hållet tror jag skulle fungera. Du lär behöva fler färger dock, så kolla med Elfa om du kan hitta något liknande..
Silikonkablar alltså. Skitbra! Tack för hjälpen!!
Martin Ljunggren
