Problem med dörrar, baklucka med mera
Hejsan!
Jag har en Renault Megane (I) från 2000 som har en mängd problem som jag tänkte fråga er på forumet om. Det lär nog märkas att jag är rätt okunnig om bilar, så jag ber om överseende om jag uttrycker mig dumt eller oklart. Hoppas det är okej att jag tar upp allting i samma post. Kanske finns det någon vänlig själ som kan hjälpa med åtminstone något av mina många problem med denna bil.
1. Dörrar/Baklucka
Det växlade från +5 till -10 på två dagar här. I samband med detta frös dörrarna fast. Fick till slut upp förardörren och låste upp de övriga dörrarna inifrån. Nu går de inte att låsa. Det hörs inget "klick" när jag trycker på nyckeln som det brukar göra. Förardörren går dock att låsa, men ingenting händer med de övriga tre dörrarna. Bakluckan däremot är konstant låst, den får jag inte upp överhuvudtaget.
Någon som har en idé om vad detta kan bero på? Någon säkring som gått? Det kan eventuellt vara relaterat till mina andra problem.
2. Vindrutetorkarna
I samma veva som detta hände så började vindrutetorkarna fram gå _extremt_ långsamt. Tog kanske en 30 sekunder för dem att gå från ena sidan till andra. Det var ingen is som blockerade eller så. Nu går de lite snabbare, men fortfarande betydligt långsammare än de ska.
3. Motorvärmaren
När jag första gången stoppade i motorvärmarkabeln så sa det poff i elstolpen och säkringen löste ut. Har inte vågat stoppa i den efter det. Kan detta ha någon koppling till problemen ovan? Har det blivit kortslutning som förstört något?
4. Tomgången
Bilen går "ojämnt" när man står stilla. Växelspaken rör på sig lite grann när man kör. Känns som att bilen vibrerar. Jag har inga problem i övrigt med att köra eller så, men undrar om detta är en varningssignal på något sätt.
Jag har försökt googla runt efter svar, men blir inte klokare. Om någon har några idéer skulle jag vara oerhört tacksam. Köpte denna bil för mina sista pengar för två månader sedan och har inte haft annat än problem med den sedan dess.
Med vänliga hälsningar,
- Marcus Nilsson
1. Dörrar/Baklucka
2. Vindrutetorkarna
3. Motorvärmaren
4. Tomgången
- Marcus Nilsson
Re: Problem med dörrar, baklucka med mera
1. vatten fryser, dåligt smorda lås brukar orsaka dessa problem, även delar till centrallåset som är dåligt smorda.
2 pröva med att smörja vid genomföringen till axlarna, säkert inte smörjt någonsin.
3. Är en egen krets får ström utifrån och skall inte ha någon elektrisk kontakt med bilen, kan vara kortis i något kablage till värmaren eller själva värmeelementet.
4. endast på tomgång? inga varningslampor ? bakre motorfästet kan vara slitet då gungar motorn/lådan och spaken rör sig.
Hej,Tony wrote:1. vatten fryser, dåligt smorda lås brukar orsaka dessa problem, även delar till centrallåset som är dåligt smorda.
tack så mycket för svar.
Vad gäller fyran, så nej, inga varningslampor. Växelspaken rör sig alltid, både i tomgång och körning, men det ojämna ljudet och vibrationerna märks då i alla fall bara när man står stilla.
- Marcus Nilsson
