högt motorljud vid ca 3000 rpm
jag har en Megane 2.0 2004 och jag stört mig på en sak ganska länge nu, när bilen når 3000 rpm så är det ganska högt motorljud i bilen, jag har tittat under bilen och kontrollerat att så att det inte är hål i avgasröret eller något, när jag tex kör i 2700 rpm så är det normalt men som sagt så fort jag når till 3000 rpm då blir det högt motorljud i blen, är detta normalt ?
jag har som sagt 2.0 megane II 2004 16v ska det vara så för att den ska vara "sportigare" eller är det fel någonstans, för övrigt så har min bränsleförbrukning ligger 1.1 i medel vilket är lite väl mycket om man kör som en kärring.
Jag vet inte om detta kan vara orsaken men jag har ägt bilen 1 år men i samband med att jag köpte bilen bytte jag kamrem några veckor efter köpet och kan inte minnas om den lät så eller inte före bytet och om bränsleförbrukningen ökat.
Jag hade uppskattat all hjälp
Vänliegn
Vänliegn
Adam S
Helsingborg
Helsingborg
Re: högt motorljud vid ca 3000 rpm
När min motor 1.6 megane 2006 lät illa (skramlade) så var det något drev (kamaxeldrev?) som satt löst. Renault bytte på garanti.....dvs de gjorde kamremsbytet och jag pröjsade bara för delarna.
Mvh Pär
Mvh Pär
Pär Ekhamre
VVT dreven låter bara vid låga varv.
Resonansljudet vid 3000 r/m tror jag är ett feljusterat eller trasigt motorfäste. Troligt uppkommet vid kamremsbytet.
Hög bränsleförbrukning och ev. oljudet tror jag är misslyckad kalibrering av vev och kamaxelposition vid kamremsbytet.
jag tackar för svaren, idag utförde jag en fel diagnostik och fick följande felmeddelande :
0335
beror detta på att kamremmen behöver kalibreras ?
Vänligen
Adam
0335
Vänligen
Adam
Adam S
Helsingborg
Helsingborg
