nyckel kort laguna 05
mellis01se
Post by mellis01se »
går det att koda om ett nyckel kort till en laguna 05 kortet går att starta med men ej att låsa upp bilen med fjärrkontrollen efter batteri byte
Kent Mellquist
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: nyckel kort laguna 05
Post by Starbright »
Kommer inte hjälpa med en omkodning.
Det har förmodligen släppt i ngn av lödningarna till mikrobrytaren på kretskortet som styr just upplåsning.
du har 2 alternativ.. byt kort eller skär sönder kortet och löd ihop det som är trasigt.
mellis01se wrote:går det att koda om ett nyckel kort till en laguna 05 kortet går att starta med men ej att låsa upp bilen med fjärrkontrollen efter batteri byte
Går det låsa??
mellis01se
nej det går ej att låsa eller låsa upp indikator lampan på kortet blinkar ej heller
Kent Mellquist
Och den funkade innan bytet ?? då måste du ha förstört något eller så fick du inte dit batteriet rätt
mellis01se
Det funka inte innan bytet heller
Kent Mellquist
mellis01se
Därför prova jag att byta batteri
Kent Mellquist
mellis01se wrote:Därför prova jag att byta batteri
Och då var det bra att skriva att den inte funkar EFTER byte av batteri? Den funkade ju inte innan. Sprätta kortet eller köp nytt, skulle jag göra iaf.
